externes EEPROM
Gast #2147386
Ich würde gerne ein externes EEPROM an einen Controller (ATMega 168)
anschließen. Jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl was ich genau
nehme. I2C SPI oder Microwire.
Ich habe bis jetzt noch nichts externes an einen Controller angebunden.
Welches der üblichen Protokolle wäre denn am einfachsten zu
implementieren? Vorteile/Nachteile?
Vielen Dank für eure Hilfe
Greiner
Gast #2155244
So, meine Teile sind jetzt gekommen und ich hab schon ein wenig
rumgebastelt. Wenig erfolgreich....
Ich hab jetzt alles wieder auseinander gerissen und fange systematisch
von vorne an :)
Ich hab dieses EEPROM:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150260-da-01-en-EEPROM_25LC040_I_P.pdf
und diesen Controller:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
Erstmal richtig anschließen:
Pins am EEPROM werden verbunden mit:
CS --> GND  hab nur das eine EEPROM deshalb lass ich es die ganze Zeit
aktiv.
SO --> MISO
WP --> VCC brauch ich nicht
VSS --> GND
SI --> MOSI
SCK --> SCK
HOLD --> VCC brauch ich auch nicht
VCC --> VCC
soweit alles richtig?
Gast #2155297
Warum machst Du Dir das Leben so schwer.
Mit 24LCxxx I2C-Eproms ist die Sache sehr einfach.
Schreiben:
Deviceadresse senden
Eprom High Adresse senden
Eprom Low Adresse senden
Datenbytes senden
Lesen:
Datenbytes Empfangen
Gruß Peter
Gast #2155310
@Peter
Der von Samuel K. angegebene Beitrag zeigt doch, wie "sehr einfach" die
Sache ist. Immerhin ein ASM-Code, aber "Das komplette TWI arbeitet im
Polling Mode, also nicht Interrupt basiert." - das scheint mir nun
leider noch nicht die effizienteste Methode zu sein. Kennt jemand noch
eine Quelle die den TWI-Int verwendet und in einer modularen Form
daherkommt die sich bequem in eigene ASM-Programme einpassen lässt? Ich
benötige eine Ansteuerung für ein 24LC512...
Gruß Tim
Gast #2158083
So ich habe weiter gebastelt, nur leider funktionier es nicht. Hardware
mäßig müsste alles stimmen, deshalb werd ich mal den code Posten.
SPIINIT:
        ldi r16,(1<<DDB3)|(1<<DDB5)|(1<<DDB2)
        out DDRB,r16
        ldi r16, (1<<DDB2)
        out PORTB,r16
        ldi r16,(1<<SPE)|(1<<MSTR)
        out SPCR,r16
        ret
WRITEEEPROM:
        ldi r16, 0
        out PORTB, r16
        ldi r16, 0b00000110
        out SPDR, r16
      wait:
        in r16, SPSR
        sbrs r16, SPIF
        rjmp wait
        ldi r16, (1<<DDB2)
        out PORTB, r16
        ldi r16, 0
23
        out PORTB, r16
24
        ldi r16, 0b00000010
25
        out SPDR, r16
26
      wait1:
27
        in r16, SPSR
28
        sbrs r16, SPIF
29
        rjmp wait1
30
        out SPDR, r17
31
      wait2:
32
        in r16, SPSR
33
        sbrs r16, SPIF
34
        rjmp wait2
35
        out SPDR, r18
36
      wait3:
37
        in r16, SPSR
38
        sbrs r16, SPIF
39
        rjmp wait3
40
        ret
41
42
READEEPROM:  ldi r16, 0
43
        out PORTB, r16
44
        ldi r16, 0b00000011
45
        out SPDR,r16
46
      wait8:
47
        in r16, SPSR
48
        sbrs r16, SPIF
49
        rjmp wait8
50
        out SPDR, r17
51
      wait9:
52
        in r16, SPSR
53
        sbrs r16, SPIF
54
        rjmp wait9
55
        out SPDR, r17
56
      wait10:
57
        in r16, SPSR
58
        sbrs r16, SPIF
59
        rjmp wait10
60
        rcall DELAY
61
        ret
SPIINIT initalisert den SPI Modus als Master.
WRITEERPOM schreibt den in r18 respeicherten Wert an die Adresse die in
r17 angegeben ist.
READEEPROM lädt den aus dem eeprom an der Adresse in r17 gespeicherten
Wert in r16.
Die ganzen Funktionen können erstmal nur auf die vordere Hälfte des
eeprom zugreifen, da das achte Adressbit überall Null ist. Zum
ausprobieren dürfte das aber egal sein.
Wenn ich nun z.b. den Wert 0x41 ins eeprom schreibe, dann lese und ihn
mir dann auf meinem LCD ausgeben lasse erscheint nur ein schwarzer
Kasten anstell eines A. (das LCD funktioniert sonst einwandfrei, daran
liegt es nicht)
vielen Dank für eure Hilfe
Freiner
Gast #2158671
Ja, das ist richtig. Hab wohl beim kopieren Mist gemacht. Das "in r16,
SPDR" steht jetzt ganz am Ende von READEEPROM, natürlich vor dem ret ;)
Trotzdem bleibt das Problem erhalten, angezeigt wird nur ein schwarzer
kasten und kein "A".
