Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pics und Atmels - Unterschiede und Gemeinsamkeiten
von Huge and Comfort (Gast)
PICS und ATmels sind nicht identisch. Es gibt verschiedene Programmer
dafür. Aber was haben sie gemeinsam?
von Klaus D. (kolisson)
Derjenige , der es kann, kann damit fast alles machen.
Gruss Klaus
von seppel (Gast)
Silizium.
von Tip (Gast)
PICs sind Mikrocontroller der Firma MicroChip
ATmels sind Mitarbeiter eines Prozessorherstellers
Beitrag "Atmel oder PIC"
http://www.youtube.com/watch?v=DBftApUQ8QI
von Purzel H. (hacky)
Was spricht gegen das Vergleichen von Datenblaettern ? Damit man nicht
Kraut mit Rueben vergleicht, erst mal ueber die parameterische Suche die
aehnlichen Teile raussuchen. Dabei die Datenblaetter unbedingt von den
Herstellern runterladen und nicht von Trittbrettfahrern.
von Prog R. (daniel_v)
seppel schrieb:
> Silizium.
lol
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Kannst ja mal hier starten: Mikrocontroller Vergleich
von heinzhorst (Gast)
Nächste Runde. Let's get ready to rumble!!!!!!!!
von AtmelsPicomat (Gast)
Unterschiede:
ATTiny11: 8 Bit, kein Stack im RAM
PIC32: 32 Bit
AT91SAM9xxxx: 32-Bit ARM9 Core
PIC12:  12 Bit, x tausend Takte pro Zyklus
Was willst Du Vergleichen?
AVR, ARM7, PIC12, PIC24, PIC18, ATTiny, AT91SAM, ARM9, PIC32
von Jens M. (Gast)
> dafür.
Falsch, es gibt auch Universalprogger.
Nun, es sind programmierbare Bausteine deren Funktionen über
Anschlussbeinchen nach draußen geführt werden.
Wenn du die Beschriftung abmachst oder umdrehst kannst du Sie nicht mehr
unterscheiden, das haben Sie alle gemeinsam.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Entweder
"PICs und AVRs"
"Microchips und Atmels"
Aber nicht beides vermischen!
von Peter D. (peda)
AT89LP51 vergessen.
Peter
von Rainer (Gast)
...wie sieht es eigentlich mit dem Stack bei PIC's aus?
Was bedeutet Hardwarestack?
von Bond (Gast)
Hardwarestack bedeutet daß der Stack ein selbständiges
Speicherstück ist, dessen Größe die Anzahl der
Aufrufe von Unterprogrammen begrenzt.
Atmels oder 8051xx z.B. haben den Stack am oberen Ende des RAM
und der Stack "wächst" nach unten. Der Datenbereich wächst
vom anderen Ende her. Hier wird der Stack von den benötigten
Daten im RAM begrenzt- die Bereiche dürefen nicht überlappen.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Referat ?
danke Peter, und dspic33, atmegax und garantiert noch mehr typen
