Uhr aus Tutorial steht auf 00:00:00
Gast #2148833
Guten Tag.
Ich hatte die Uhr zuvor auf einem ATTiny2313 zum laufen gebracht und
wollte sie nun auf einem ATMega8 laufen lassen.
Dazu habe ich das Programm einfach aus dem Tutorial kopiert und die
lcd-routines.asm rutner geladen (und bei lcd_number und lcd_number1 den
Namen verändert)
Warum steht sie dauernt auf 00:00:00?
Andere Displayausgaben gehen ohne Probleme und es scheint auch als würde
er die Anzeige alle 1Sek. aktualisieren.
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
.def flag  = r19
.def SubCount = r21
.def Sekunden = r22
.def Minuten  = r23
.def Stunden  = r24
.org 0x0000
        rjmp    main                ; Reset Handler
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow     ; Timer Overflow Handler
.include "f:\lcd-routines.asm"
main:
        ldi     temp1, HIGH(RAMEND)
        out     SPH, temp1
23
        ldi     temp1, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren
24
        out     SPL, temp1
25
26
        rcall   lcd_init
27
        rcall   lcd_clear
28
29
30
        ldi     temp1, (1<<CS02) | (1<<CS00)   ; Teiler 1024
31
        out     TCCR0, temp1
32
33
        ldi     temp1, 1<<TOIE0     ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
34
        out     TIMSK, temp1
35
36
        clr     Minuten             ; Die Uhr auf 0 setzen
37
        clr     Sekunden
38
        clr     Stunden
39
        clr     SubCount
40
        clr     Flag                ; Merker löschen
41
42
        sei
43
44
loop:
45
        cpi     flag,0
46
        breq    loop                ; Flag im Interrupt gesetzt?
47
        ldi     flag,0              ; flag löschen
48
49
        rcall   lcd_clear           ; das LCD löschen
50
        mov     temp1, Stunden      ; und die Stunden ausgeben
51
        rcall   lcd_number
52
        ldi     temp1, ':'          ; zwischen Stunden und Minuten einen ':'
53
        rcall   lcd_data
54
        mov     temp1, Minuten      ; dann die Minuten ausgeben
55
        rcall   lcd_number
56
        ldi     temp1, ':'          ; und noch ein ':'
57
        rcall   lcd_data
58
        mov     temp1, Sekunden     ; und die Sekunden
59
        rcall   lcd_number
60
61
        rjmp    loop
62
63
timer0_overflow:                    ; Timer 0 Overflow Handler
64
65
        push    temp1               ; temp 1 sichern
66
        in      temp1,sreg          ; SREG sichern
67
        push    temp1
68
69
        inc     SubCount            ; Wenn dies nicht der 15. Interrupt
70
        cpi     SubCount, 15        ; ist, dann passiert gar nichts
71
        brne    end_isr
72
73
                                    ; Überlauf
74
        clr     SubCount            ; SubCount rücksetzen
75
        inc     Sekunden            ; plus 1 Sekunde
76
        cpi     Sekunden, 60        ; sind 60 Sekunden vergangen?
77
        brne    Ausgabe             ; wenn nicht kann die Ausgabe schon
78
                                    ; gemacht werden
79
80
                                    ; Überlauf
81
        clr     Sekunden            ; Sekunden wieder auf 0 und dafür
82
        inc     Minuten             ; plus 1 Minute
83
        cpi     Minuten, 60         ; sind 60 Minuten vergangen ?
84
        brne    Ausgabe             ; wenn nicht, -> Ausgabe
85
86
                                    ; Überlauf
87
        clr     Minuten             ; Minuten zurücksetzen und dafür
88
        inc     Stunden             ; plus 1 Stunde
89
        cpi     Stunden, 24         ; nach 24 Stunden, die Stundenanzeige
90
        brne    Ausgabe             ; wieder zurücksetzen
91
92
                                    ; Überlauf
93
        clr     Stunden             ; Stunden rücksetzen
94
95
Ausgabe:
96
        ldi     flag,1              ; Flag setzen, LCD updaten
97
98
end_isr:
99
100
        pop     temp1
101
        out     sreg,temp1          ; sreg wieder herstellen
102
        pop     temp1
103
        reti                        ; das wars. Interrupt ist fertig
104
105
; Eine Zahl aus dem Register temp1 ausgeben
106
107
lcd_number:
108
        push    temp2               ; register sichern,
109
                                    ; wird für Zwsichenergebnisse gebraucht
110
        ldi     temp2, '0'
111
lcd_number_10:
112
        subi    temp1, 10           ; abzählen wieviele Zehner in
113
        brcs    lcd_number_1        ; der Zahl enthalten sind
114
        inc     temp2
115
        rjmp    lcd_number_10
116
lcd_number_1:
117
        push    temp1               ; den Rest sichern (http://www.mikrocontroller.net/topic/172026)
118
        mov     temp1,temp2         ;
119
        rcall   lcd_data            ; die Zehnerstelle ausgeben
120
        pop     temp1               ; den Rest wiederherstellen
121
        subi    temp1, -10          ; 10 wieder dazuzählen, da die
122
                                    ; vorhergehende Schleife 10 zuviel
123
                                    ; abgezogen hat
124
                                    ; das Subtrahieren von -10
125
                                    ; = Addition von +10 ist ein Trick
126
                                    ; da kein addi Befehl existiert
127
        ldi     temp2, '0'          ; die übrig gebliebenen Einer
128
        add     temp1, temp2        ; noch ausgeben
129
        rcall   lcd_data
130
131
        pop     temp2               ; Register wieder herstellen
132
        ret
