Analog Komperator (ATMega 8)
Gast #2148856
ich möchte den internen Analogkomperator für eine Spannungsüberwachung
benutzen. Wird die Spannung zu groß, soll eine bestimmte LED leuchten.
Bei meinem Testaufbau mit Verwendung der internen Referenzspannung, die
bei 1,3V liegen soll, leuchtet bei mir immer die LED (egal, ob ich den
Eingang auf Masse oder Vcc lege). Da ich mich erst seit kurzen mit C und
Mikrokontroller auseinander setze, brauche ich mal eure hilfe. Ich
vermute mal, das bei der Abfrage etwas nicht stimmt.
mfg zoran
#include <avr/io.h>
DDRB = 0b11000011;   //Ein- und Ausgänge an Port B definieren
DDRD = 0b00100000;   //Ein- und Ausgänge an Port D definieren
ACSR = 0b01000000;      // interne Referenzspannun an
while (1)
  if (ACSR & (1<<ACO)) //Abfrage Komperator
  PORTB |= (1<<PB0); //LED Störung an
  else
  PORTB &= ~(1<<PB0); //LED Störung aus
return 0;
Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, musst du grob das hier abklappern:
ACSR &= ~(1<<ACIE); // Comparator Interrupt ausschalten
ACSR |= (1<<ACIS1)|(1<<ACIS0); //steigende Flanke aktivieren (nur
Beispiel)
ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // AD Wandler auschalten --> muss sein
ADMUX &= ~ ( (1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2)); // hängt davon ab mit
welchem ADC Kanal verglichen wird und ist hier nur ein Beispiel
SFIOR |= (1<<ACME); // Analog Comparator Enable Bit setzen
ACSR |= (1<<ACIE); // Comparator Interrupt Enable setzen damit Interrupt
aktiv
ISR(ANA_COMP_vect)
//Hier kommt der Code rein, was passieren soll wenn Analogkompevent.
sei() vorher nicht vergessen
gruß
jonny
habs hinbekommen, größtes Problem war, das ich mit AVR Studio arbeite,
und wenn man auf den Controller schreiben will, muss man vorher angeben,
welches HEX File man brennen möchte, hatte natürlich nicht daran gedacht
und immer den alten Mist gebrannt ;) Das Problem sitzt oft vorm PC ...
@ Jonny
danke für den Code. Hardwaretechnisch habe ich das schon so verdrahted,
das ich die AIN0 und AIN1 Eingänge benutzen möchte, möchte Später die
Referenzspannung über einen Poti einstellen können. Die ADC Eingänge
könnte man dafür ja auch benutzen, aber ich weiß nicht, ob dann ein
Interupt gesetzt wird.
mfg zoran
Damit funktionert es (ohne Interupt programmiert)
#include <avr/io.h>
void main (void)
ACSR = 0b01000000;  //analog Komperator interne Referenzspannung
while (1)
  else
return 0;
