Temperaturregelung mit dem LM75
Gast #2148895
Hallo!
ich bin noch neu im Geschäft Microcontroller, also nicht zu hart ins
gericht gehen.
ich möchte als einfaches Projekt mit einem Atmega8 und dem LM75
arbeiten.
dazu soll die Temperatur, mittels TWI, ausgelesen werden.
dann soll ein variabler Sollwert(Poti) vorgegeben werden und dann das
ganze mittels Heizung und Lüfter halbwegs sich eintrudeln auf den
Sollwert.
alles in assembler.
ich  habe die TWI-Routinevorlagen aus dem Wordpad genutzt, das heist
masterinit, gettemp, etc.
mein problem ist nur nun das ich nicht weis wo ich die Temperatur dann
herbekomme, also in welchem Register diese eingetragen wird.
laut kommentar soll es das Register 22 sein, aber das ist scheinbar
immer  0.
Deswegen wollte ich mal anfragen ob jemand sich damit auskennt und mir
hilfestellung geben kann, im besten fall ein fertiges Programm =)
danke im vorraus
viele grüße
stefan
Gast #2148908
> Hallo!
Hallo :)
> gericht gehen.
Geschäft? Du fängst gleich mit einer bezahlten Entwicklung an? Oh
Gott...
> arbeiten.
Ok, sind beides relativ überschaubare Bauteile, gut zum lernen geeignet.
>Sollwert.
Was anderes als TWI wäre beim LM75 auch schwierig ;) Zusätzlich brauchst
du noch einen A/D-Eingang um die Poti-Stellung auszulesen. (siehe
Spannungsteiler).
Achja, wenn der TWI rumzickt könnte auch ein Oszi ganz nützlich sein.
> alles in assembler.
Wieso? Ist doch genug Platz im Atmega8 und es gibt u.a. mit WinAVR
einige  prima funktionierende C-Compiler. Man muss es sich am Anfang ja
nicht schwieriger als nötig machen.
Was heisst benutzt? Hast du den Code nachvollzogen, versucht ihn zu
verstehen?
> immer  0.
Schau dir mal das Datenblatt zum LM75 an, da steht alles drin was du
Wissen musst. Wie man Register ausliesst und in welchem Register was wie
drin steht. Das Datenblatt vom Atmega8 solltest du übrigens auch bei der
Hand haben...
Fertige Beispiele dazu gibt einige (auch Atmel-AppNotes,glaub ich), in C
und sicher auch in Assembler. Damit kann man mit etwas gutem Willen
schon gut einsteigen. Hast du das Tutorial hier auf der Seite gelesen?
Dir ein fertiges Programm zu schreiben habe ich irgendwie keine
Lust,sorry...
> danke im vorraus
Bitte
> viele grüße
> stefan
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Ronny
Gast #2149159
danke für die Antwort =)
also nein das hat nichts mit geschäftlich zu tun sondern ehr mit schule
wieso es unbedingt Assembler sein muss... weils der Lehrer so will.
mein Problem daran ist ja, das ich einfach ins kalte wasser geworfen
wurde.
und nein, leider steige ich durch die TWI routinen nicht wirklich durch.
desweiteren sowie ich es verstanden habe, ist der messwert der
Temperatur im TWDR gespeichert, was ans r22 geht.
Da kommt nur leider nichts an, und ein Oszi hab ich auch nicht bei der
hand.
deswegen währe mir es sehr lieb wenn man die TWI routinen dafür
irgendwie bekommen könnte.
hier habe ich leider nichts gefunden oder habe es nur übersehen.
und was die Datenblätter angeht, sind die auf englisch, meines ist nicht
sehr gut wie ich zugeben muss und auf dem datenblatt heissen die
Register auch irgendwie anders.
so langsam ist mein kopf auch irgendwie voll =)
viele
grüße
