Problem EXOR-Verknüpfung beim PIC (MPLAB + HI-Tech-Compiler)
OP #2150605
Hallo Forengemeinde,
ich habe mich jetzt mal an den PICs (PIC16F648A) versucht und scheitere
jetzt an einer einfachen EXOR-Verknüpfung.
Ich habe ein LED an Port A1 über einen Vorwiderstand an Masse. Der PIC
läuft über den internen Oszillator. Normalerweise sollte die LED doch so
blinken, tut sie aber nicht. Sie geht nur an und bleibt an.
Warum ist das so?
Setze und lösche ich den Port A1 mit 2 Befehlen funktioniert es.
Kennt der HI-TECH-Compiler in der freien LITE-Version kein EXOR?
Hier mal der Code:
#include <htc.h>
__CONFIG(FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & BOREN_ON & LVP_ON & CPD_OFF & CP_OFF);
#define _XTAL_FREQ 48000
void main(void)
   OSCF = 0;                // Internal Oscillator = 48kHz
   TRISA = 0x00;            // PortA = output
   PORTA = 0x00;            // PORTA = aus
   while(1)
      PORTA ^= 0x02;        // toggel LED
      __delay_ms(500);
Gast #2150837
PORTA ^= 0x02;
ist eine Kurzversion von:
PORTA = PORTA ^ 0x02;
Es wird also erst mal von PORTA gelesen. Da hast Du ja den
entsprechenden Pin "über einen Vorwiderstand an Masse" gelegt. Es wird
wohl für das interessante Bit immer eine 0 gelesen.
Gast #2151541
Du hast sicherlich noch den Analogkomparator an. Schreibe mal ein CMCON
= 0b111; an den Anfang deines Codes, dann lässt sich der PORTA beliebig
für IO nutzen. Stichtwort "Analog-Falle".
Jens
Gast #2151548
Glaub mir, ich bin da auch zuerst reingefallen. Aber das vergisst du
jetzt nie wieder ;-)
Auch wenn mensch vielleicht intuitiv erwarten würde, dass der Komparator
standardmäßig aus ist.. Steht aber alles im Datenblatt.
Jens
