KEIL: compilermeldung 550 bzw. 177
Gast #2151589
hallo ich hab folgendes problem:
wenn ich die variable int timervalue =0; innerhalb von int main(void)
deklariere und in case2 mit TIM3Freq beschreib bekomme ich vom komp. die
meldung:
main.c(32): warning:  #550-D: variable "timervalue" was set but never
used
bzw.
main.c(32): warning:  #177-D: variable "timervalue" was declared but
never referenced
wenn ich timervalue = TIM3Freq(in case2) auskommentiere
beim debuggen steht dann im Watch Fenster(uVision4) bei timervalue nur
?????? und kein hexwert(wie normalerweise)
schreib ich die deklaration aber vor/außerhalb int main(void) klappts
und timervalue wird plötzlich ein wert zugewiesen(beim debuggen)
unter:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0434a/index.html
findet man die fehlerbeschreibungen(die mir das problem aber leider
nicht erklären)
wieso funkts bei deklaration außerhalb von main und innerhalb nicht ??
danke !
PS: TIM3Freq kommt vom interrupt handler file und hat den entsprechenden
capture wert des timers(also ich glaub das kann ich als fehlerquelle
ausschließen)
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
//gate treiber einschaltdauaer
#define gateondelay  250
#define gateoffdelay 600
//relais waits
#define   relayondelay 1200
#define relayoffdelay 300
void TimerInit(void);     //Timer 3 Ch_1 = PA6
void SetSysClockTo72(void);
void GPIOInit(void);
void RCCInit(void);
void NVICInit(void);
//uint32_t TIM3Freq;
void Delay(__IO uint32_t nTime);
void TimingDelay_Decrement(void);
23
void systickconf(void);
24
 int timervalue =0;
25
26
int main(void)
27
28
29
30
int x=0;//12000 entspricht 1s
31
32
33
  SetSysClockTo72();
34
  RCCInit();
35
  TimerInit();
36
  GPIOInit();
37
  NVICInit();
38
  systickconf();
39
40
41
//Delay(12); // 12 dauert 1 ms
42
43
  while (1)
44
45
46
       switch (x)
47
48
           case 0:
49
50
//          GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);    //Relais 2 aus
51
          Delay(relayondelay);
52
          GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);    //Relais 1 ein
53
54
            Delay(gateondelay);
55
          GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);    //Pulse in ein
56
            Delay(gateoffdelay);
57
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);
58
          Delay(relayoffdelay);
59
          GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);
60
          x++;
61
62
        break;
63
          case 1:
64
65
//          GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11);    //Relais 1 aus
66
67
          GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);    //Relais 2 ein
68
69
          Delay(gateondelay);
70
71
72
73
74
75
          x++;
76
            break;
77
            case 2:
78
79
          //ausgabe der capture werte
80
           timervalue = TIM3Freq;
81
82
            break;
83
84
85
86
      if(x==3)  //x=case (n+1)
87
88
      x=0;
89
90
91
92
93
94
95
Gast #2151624
hallo,
...habs gerade versucht
also mit volatile int timervalue =0;
schreit der comp zwar nicht mehr aber im "watch fenster" steht noch
immer ????
und bei static volatile int timervalue =0; klappts auch mit dem "watch
fenster" d.h. die variable hat plötzlich einen wert
volatile teilt dem comp mit dass der wert von "außen" geändert wird und
static heißt dass in main.c nichts verändert wird sondern nur im zuvor
genannten interrupt handler file.
richtig ?
danke
