Packet Senden EMAC FIFO
Gast #2154461
Hallo @ all,
ich habe ein wahrscheinlich einfaches, aber für meine Arbeit ein sehr
grundlegendes Problem.
Ich möchte gerne zwischen einem FPGA Board (Virtex 5, kein Evaluation
Board) und einem PC Ethernet Packete verschicken. Dazu habe ich den EMAC
in der Version 5 zum "Laufen" gebracht. Link zwischen beiden Geräten
besteht.
Im Beispieldesign des EMAC gibt es das "address swap module". Dieses
Modul vertauscht die, da aber der CRC nicht neu berechnet wird, wird das
Packet verworfen. Deswegen hab ich im Modul die Eingänge direkt per
assign mit den Ausgängen verbunden. Somit wird jedes Packet welches ich
zum FPGA schicke "dupliziert". Die "doppelten" Packete sehe ich
ebenfalls im Wireshark (snifft sämtlichen! Netzwerkverkehr mit). Soweit
so gut.
Nun möchte ich eigene Packete versenden. Dazu habe ich ein Modul
geschrieben (asic_reading) und per Modelsim simuliert, es in den FPGA
eingebunden und per Chipscope debuggt. Für mich scheint alles in
Ordnung. Leider sendet der FPGA die Packete nicht. Ich hab das dumpfe
Gefühl, das die Packete falsch in die FIFO laufen. Sehe aber keinen
Fehler.
Habe ich einen Fehler im Code oder verstehe ich die FIFO falsch? Laut
meiner Auffassung wird das erste Byte mit SOF und das letzte Byte mit
EOF gekennzeichnet. Über den kompletten Frame muss SRC_RDY und DST_RDY
aktiv sein.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich komme so nicht weiter. :(
Vielen Dank schonmal.
Frohe Feiertage.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
