Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem 12V Zeitrelais, welches folgendes machen soll: Solange das Relais eine +12V-Steuerspannung erhält, soll für eine zuvor einstellbare Zeit (ca. 2-6 Sekunden) eine +12V Spannung geschaltet werden. Wenn die +12V-Steuerspannung irgendwann weg ist, dann soll erneut für eine zuvor einstellbare Zeit (ca. 2-6 Sekunden) eine weitere +12V Spannung geschaltet werden, wichtig dabei ist, dass diese Spannung an einem anderen Ausgang erfolgt als bei der vorherigen Schaltung. Gibt es bereits ein fertiges Relais, was diese Funktion kann. Wenn nicht wie kann ich eine solche Funktion aus vorhandenen Teilen zusammenstellen? MfG markus
Sowas kannst du z.B. mit einer kleinen SPS realisieren.
Hast du einen Link? Ich kann mir darunter erstmal nichts vorstellen. :(
Siemens LOGO! oder ähnliches Ist offiziell keine SPS, sondern ein programmierbares Relais
Wow! Mir fällt ein Sprichwort ein: Mit Kanonen auf Spatzen schießen... Es muss doch eine kostengünstige Lösung in Kombination von einfachen 12V Zeitrelais geben. Also die erste (Teil-)Aufgabe die dieses komplette Modul erfüllen soll, schafft ja jedes Zeitrelais: Bei einer +12V-Schaltspannung soll es für eine einstellbare Zeit öffnen. Das wäre also erledigt... Die Schwierigkeit liegt nun beim zweiten Zeitrelais, welches wie folgt funktioniert müsste: Das Relais bekommt eine +12V-Spannung und wird dadurch in "Bereitschaft" gebracht. Nach Wegfall dieser +12V-Spannung öffnet es für eine zuvor einstellbare Zeit. Gibt es so ein fertiges Zeitrelais? Wo sind die Experten, wenn man sie braucht?
Die für das zweite Zeitrelais nötige Betriebsart heißt "ausschaltwischend", und ja, sowas gibt es fertig. Mit "ausschaltwischend" als Suchbegriff lassen sich im Netz passende Produkte finden.
Markug Jones schrieb: > Hast du einen Link? Ich kann mir darunter erstmal nichts vorstellen. Hier z.B., ist allerdings nicht Out-of-the-box Beitrag "SPS Betriebssytem"
Eltako löst das Problem: http://www.organiska-elektro.de/epages/15235348.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15235348/Products/MFZ12.1-8..230VUV
Die warten nur, bis einer schreit "löst mein Problem. Geht ja ganz einfach". Wobei es wirklich einfach ist. Schau mal bei Grundfunktionen von Logikgattern nach...
