Primärgetaktete Spannungsregler_Potentialumdrehung durch Diode?
#2156513
Das passiert deswegen, weil sich nach der lenzschen Regel die Spannung
in einer Spule "umdreht", wenn das Magnetfeld zusammenbricht. Das ist
das gleiche Verhalten, das einen dazu zwingt, z.B. bei einem Relais,
welches von einem Transitor geschaltet wird eine Freilaufdiode
vorzusehen.
MfG Paul
#2156537
Geh davon aus dass eine Spule danach trachtet, den Strom aufrecht zu
halten. Wenn das Feld aufgebaut wird und dazu der Strom von aussen
erzwungen wird ergibt sich für die Spannung zwangsläufig eine andere
Richtung, als wenn sie den Strom durch Feldabbau selbst aufrecht erhält.
Szenario Feldaufbau, Plus oben, Minus unten: Strom fliesst oben rein,
unten raus (technische Stromrichtung). Bei Feldabbau bleibt es dabei,
aber nun ist die Spule die Quelle von Spannung/Strom, und da wo bei
einer Spannungs/Stromquelle der Strom rauskommt ist gemeinhin Plus. also
diesmal unten.
Es gibt eine nette Analogie zum Kondensator: Läd man den auf fliesst
Strom rein, entläd man ihn fliesst Strom raus, d.h. die Richtung des
Stroms kehrt sich um, aber die Spannung bleibt erhalten. Eine Spule ist
gewissermassen ein Kondensator mit vertauschten Rollen von Spannung und
Strom: Der Strom bleib erhalten aber die Spannung polt um.
