LOW Voltage blinkende LED
Gast #2156487
Hallo, ich suche für ein kleines Modellauto eine sehr kleine Schaltung,
um eine blaue LED (blink LED) oder normale Baureihe 0603 SMD LED mit
einer Frequenz von 1 bis 2 Hz Blinken zu lassen. Es ist ein kleines
Polizeifahrzeug, daher sollte die Blinkfrequenz auch dem nahe kommen.
Habe im Netz und in diversen Threads schon etwas zu einem PR4401/02
gefunden, mit dem könnte ich eine normale Led ansteuern,
aber dann blinkt noch nichts, habe aber gelesen, das man wohl eine
blinkende
und normale gleichzeitig am Baustein betreiben kann und dadurch dann
beide
gleichzeitig blinken, möchte aber keine 2 sondern nur eine haben die
blinkt.
Hab in einem anderen Thread was gefunden,
"Schottky Diode, in Reihe zur LED und einen Glättungskondensator mit
100µF parallel zur LED "
dazu bräucht ich als Laie mal ne Skizze oder Schaltplan u. es würde mich
interessieren,
ob es die Bauteile auch als SMD Variante gibt, um den Platz zu sparen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Ralf
Persönliche Seite #2156598
Und hier der Anfang der Geschichte:
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&p=141614
@rmayergfx: Warum hast du nicht dort weitergemacht. Weil du zwischen 0
Uhr und 12 Uhr auf eine Antwort warten musstest?
Mit den dürftigen Infos die du hier gegeben hast kann dir eh keiner
helfen, daher schlage ich vor, dass du dort weiterfrägst wo du
angefangen hast.
Gast #2156821
Hallo
@Alexander Schmitt
In unterschiedlichen Foren sind meist auch unterschiedliche User
unterwegs, darum sind meist auch die Lösungsansätze unterschiedlich.
Gerne würde ich mehr Infos geben, wenn ich wüsste, welche denn benötigt
werden. Ich bin im Bereich der Schaltungen, Berechnungen und Layout
absoluter Laie und daher erhoffte ich mir von dem Post sowohl hier als
auch bei LEDhilfe Unterstützung in meinem Vorhaben. Darin sehe ich
nichts verwerfliches. Dieses Forum habe ich erst später entdeckt, darum
auch das Posting nochmals hier. Darin sehe ich nichts verwerfliches. Ob
und wann darauf geantwortet wird kann ich nicht beeinflussen, ich sitze
auch nicht den ganzen Tag am Rechner und drücke F5 damit ich sehe, ob
eine Antwort dazu kam.
Als Laie kann ich mit Antworten von Stephan S. (uxdx) leider gar nichts
anfangen, auch wenn er es bestimmt gut gemeint hat.
Also wenn noch Daten fehlen die benötigt werden, warum mich dann nicht
darauf hinweisen ? Ich möchte ja Hilfe bekommen, weshalb sollte ich dann
Daten verschweigen ?
mfg
Ralf
Gast #2156838
Der o.g. PIC ist leider nicht dafür geeignt, da er bei 1.2 V nicht mehr
läuft, das war aber oben noch nicht zu erkennen. Ausserdem müsste man
ihn programmieren, was Du vermutlich nicht kannst (entnehme ich Deinen
Äusserungen).
Problem der blauen LEDs ist, dass die Flussspannung recht hoch ist,
zwischen 2.5 und 3.6 V (meist >3.1 V), darunter leuchtet nichts. Mit
welcher Spannung läuft denn Dein Motor, hat der auch nur eine Zelle? Bei
der Auswahl der LED solltest Du im Datenblatt nach einer möglichst
niedrigen "forward voltage" suchen, die Werte unterliegen aber häufig
Produktionsschwankungen.
Gast #2156859
stimmt, jetzt wo ich nochmals den Thread lese, fällt mir auf, das ich
die 1,2V hier unterschlagen habe, mea culpa...
Nein, ich kann weder PICs programmieren, noch habe ich das benötigte
Material dazu und wollte es mir auch dafür nicht zulegen.
Habe mir mal eine blaue blinkende LED herausgesucht:
Gehäusefarbe: glasklar
Durchmesser: 5mm
Intensität: 5.000mcd max.
Öffnungswinkel: ~20 Grad
Betriebsspannung: 3,4 - 3,6 Vdc
Betriebsstrom: 20mA / 30mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): blau
Blinkfrequenz: ~1,5Hz
Durchmesser:   3mm
Abstrahlwinkel:   60°
Leuchtfarbe:   blau
Gehäusefarbe:   diffus
Nanometer:   466
MCD typ.:   45 mcd
MCD max.:   50 mcd
mA typ.:   15 mA
V typ.:   3,5 V
V max.:   5,0 V
Watt:   0,05 W
Steradian:   0.842 sr
Hatte mich halt am PR4401 orientiert, der auch eine weisse LED ansteuern
kann... Der Motor soll parallel dazu laufen, es gibt im Fahrzeug nur 1
Zelle, Varta V200H, 1,2V 200mAh.
Danke
Ralf
