zeitdiskreter Regelkreis mit verschiedenen Haltegliedern
Gast #2156608
ich hoffe das richtige Forum getroffen zu haben...Ich habe das Problem,
dass ich für ein Projekt für eine vorhandene digitale Regelung einen
Regelkreis aufstellen (und dann analysieren) möchte, bislang aber nur
mit analogen LTI-Systemen gearbeitet habe, nicht mit zeitdiskreten.
Deshalb möchte ich kurz das System umreißen und dann mein Problem
genauer darlegen:
Das System wird über eine SPS mit einem Takt von 1,75ms (d.h. das
Programm wird alle 1,75ms neu abgearbeitet) gesteuert. Jetzt habe ich
zwei Sensoren die in verschiedenen Zeitintervallen abgefragt werden:
Sensor1 liefert alle 1,75ms einen neuen Wert, dieser wird auch
entsprechend oft gelesen und verrechnet.
Sensor2 wird nur alle 329ms ( 329ms = 188*1,75ms) gelesen, jedoch nicht
direkt komplett weiter mit den Daten von Sensro1 verrechnet, sondern es
wird gewartet bis noch ein zweiter Wert ausgelesen wurde. Dieser wird
mit dem vorher gelesenen verrechnet und erst dann mit den Werten aus
Sensor1. In Gleichungen ausgedrückt:
alle 1.75ms:
var1 = var1 + Sensor1
alle 329ms:
Sensor2 = k_korr * Sensor2  //AD-Signal wird mit Korrekturfaktor
multipl.
var2 = var2 + Sensor2
alle658ms:
abweichung = var2 - var1
komp = var2 - abweichung/2
am Schluss(also noch immer 658ms) wird komp mit var1 und var2
gleichgesetzt um ein und dieselbe Ausgangssituation wieder zu haben:
komp = var1 = var2
Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher wie ich das genau mit Haltegliedern
etc modelieren muss. Ich habe im Anhang hochgeladen wie ich es mir
bislang gedacht habe. Muss ich die AD-Wandlung so einbringen, oder kann
ich die Fehler durch sie vernachlässigen? Wenn ja, welche
Entscheidungskriterien gibts dafür? Google war bislang nicht sehr
informativ in dieser Hinsicht. Reichen die beiden Halteglieder H1 und H2
aus? Ich hätte bei beiden eine Haltezeit von 658ms eingesetzt. Muss ich
bei den Rückführungen noch weitere Halteglieder einbringen um zu zeigen,
dass das Signal von Sensor1 alle 1,75ms und von sensor2 alle 329
aufaddiert werden? Hoffe ich habe alle notwendigen Informationen
bereitgestellt, ansonsten bitte nachfragen!
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus
Grüße
chm
also die z-trafo ist nicht das problem, da hab ich genug unterlagen etc
drüber. mir gehts erstmal darum, dass ich den regelkreis zeitdiskret
richtig // vernünftig aufgestellt habe mit den haltegliedern usw.
erstmal herzlichen Dank für deine Unterstützung! Ich habe die
Halteglieder jetzt einfach als Totzeitglieder eingerechnet. Außerdem
habe ich aus der Aufaddition von S1 ( Var1 = S1 + Var1) eine Integration
gemacht. Damit komme ich auf:
var1 = integral(S1 * AD1 dt) in Grenzen von t0 bis t1
var2 = K*(s2*AD2 + var2) --> var2 = S2*AD2*K / (1-K)
abw = f(t-T02)*(S2*AD2+var2)*K - f(t-T01)(S1*AD1+var1)
komp = var2 - 1/2 *abw
--> komp = S2*AD2*K *[ 1/(1-K) - 1/2 * f(t-T02)(1+K/(1-k))]
           + 1/2*f(t-T01)(S1*AD1+var1)
mit L{ f(t-T0) } = e^(-jwT0) folgt dann
Komp(s) = S2*AD2*K* [ 1/(1-K) - 1/2 * (1+ K/(K-1) )* e^(-jwT02) ]
          + 1/2*S1*AD1* e^(-jwT01)*(1 + 1/s )
Das heißt ich habe nur Konstanten und ein I-Glied in meiner
Übertragungsfkt. Stimmt das bislang so oder habe ich mich verrannt? Über
die AD-Wandlung ist mir leider nicht viel bekannt, kann ich das einfach
als eine Konstante mit einrechnen, oder kann ich es auch gleich 1
setzen? Oder muss ich die Wandlung auch als Totzeitglieder einbauen?
Vielen Dank und viele Grüße
chmbw
