ATMEGA8L-8PI und -8PU verhalten sich verschieden?
Gast #2156721
kann es sein, daß ein ATMEGA8L-8PI und -8PU sich verschieden verhalten?
Eigentlich bezieht sich das -8PI und -8PU ja angeblich nur auf den
Bleigehalt. Trotzdem funktioniert eins meiner Programme mit dem -8PI
einwandfrei, auf einem -8PU will es aber nicht. Eine Doku von
Unterschieden habe ich bei ATMEL nicht gefunden.
Die Fuse-Bits habe ich natürlich auch geprüft.
Das Programm verwendet INT0 und PIND4 um die Daten von einem Meßschieber
auszulesen ("Chinese Scale Protocol"). Alles läuft mit 3V bei 8MHz int
Osc.
Auf mehreren ATMEGA 8L-8PI klappt das prima.
Auf einem ATMEGA 8L-8PU kommen keine Daten an.
Habe ich da irgendwas vergessen, sind die wirklich irgendwie
unterschiedlich oder hat Reichelt mir da einen Defekten geschickt?
Schöne Ostern,
Michael
Gast #2156851
Ich habe auch keinen Unterschied gefunden..
Etwas fällt mir noch ein:
Die Meßschieber arbeiten doch üblicherweise mit 1,5V. Hast Du da eine
Pegelanpassung zum 3V-µC?
Wenn nicht, könnte es sein, dass bei dem einen Exemplar die Pegel gerade
reichen, beim anderen aber nicht.
Dietrich
Gast #2157685
Hallo Dietrich,
nein, eine Pegelwandlung führe ich nicht durch und natürlich habe ich
kein Oszi. Aber da der Meßschieber mit einer 3V Knopfzelle arbeitet habe
ich die Hoffnung, daß da auch 3V-Pulse kommen und deshalb läuft die
ganze Schaltung bei 3,0 V. Die Jungs mit dem Oszi bei
(http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm) sprechen von einer
SR44, das ist eine 1,5 V Knopfzelle...
Mit 3 ATMEGA8L-8PI geht es sehr zuverlässig, mit meinem einzigen -8PU
geht es nicht. Vielleicht spielt das Blei eine Rolle bei der Sensivität?
Nervig :-(
Trotzdem schöne Ostern allen!
Michael
#2157935
schlägt vielleicht die Brown Out Detection(also doch Fuses) zu.
Vielleicht gabs hier einen anderen Auslieferungszustand oder ist es
vielleicht Ramschware (Pollin o.a.) gewesen
Probiere mal 1,2 oder 4 MHz intern dann sollte der Verbrauch etwas
niedriger sein vielleicht geht es dann.
Ich würde auf jeden Fall mal an Atmel schreiben deren ihr Support war
bisher sehr kompetent.
