CCFL Invertertrafo kaputt drotz gleicher Wiederstandswerte?
OP #2157102
Hi
Ich habe aus einem CCFL Inverter den Trafo ausgebaut und an einen selbst
gebauten Royer Converter angeschlossen ging ne zeit lang ganz gut aber
dann halt nicht mehr.Nach dem durch messen ergaben sich die gleichen
Wiederstandswerte wie vor dem defekt.An der orginal Schaltung läuft er
auch nicht mehr.Kann der wirklich kaputt sein?
#2157112
möglich.
ich hatte mal einen CCFL inverter wo der trafo auch messtechnisch okay
war (zumindest bei niedervolt-DC messungen) und im betrieb herrschte an
seiner unterseite ein violett-bläuliches glimmen. da war also mindestens
die isolierung durchgeschlagen.
#2157655
meistens ist ein trafo mit durchgeschlagener isolation reif fürs
neuwickeln. das problem sind vor allem die brandrückstände durch den
recht heißen lichtbogen. die sind meistens leitend und verursachen neue
durchschläge.
genauso wie wenn durch einen lichtbogen mit hohen strom ein teil des
kupferdrahtes schmilzt, das führt mit 99% sofort zum windungsschluß.
bei trafos im hochspannungsnetz wird auch keine automatische
wiedereinschaltung versucht wenn sie durch einen erkannten fehler
abgeschaltet werden. wenn's da drin kracht, dann krachts auch gleich
richtig.
