LM2574 wird heiß und Spule schwingt
Gast #2157312
Hallo Leute,
ich hab mir eine Schaltung gebaut für eine 3.3Volt Spannungsversorgung
für eine Mikrocontroller und Funkmodul. Leider hab ich das Problem das
der LM2574 heiß und die Spule anfängt zu schwingen(lautes fipsen ist zu
hören).
Für die Schaltung hab ich folgende Bauelemente verwendet.
- 445-1990-6-ND INDUCTOR SHIELD PWR 100UH
- LM2574N 3.3GOS - ND
- PCE4154DKR-ND CAP 22µF 35V
- PCE3848CT-ND CAP 220µF 4V
- IN4007 Dioden
Laut Messgerät fließt ein Strom von 220mA jetzt hab ich mich noch eine
wenig belesen das laut Hersteller brauch man 260mA sollte vielleicht da
schon das Problem liegen das die Spule einfach zu klein Dimensioniert
ist?
#2157827
Für 3,3V ist nur eine Schottky-Diode sinnvoll. Sowas wie SB130 oder
1N5817. Eine 1N400x ist völlig unbrauchbar.
Wie gross ist die Eingangsspannung? Wenns mehr als 6V ist, dann ist eine
100µH Spule fehl am Platz. Und bei 5-6V lohnt es sich meist nicht,
diesen Switcher zu verwenden, ein linearer tuts dann auch.
Wenn man den Regler für niedrigeren Strom auslegt als seine maximal
500mA, dann sollte man eine passend grössere Induktivität wählen.
Gast #2183679
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Hab jetzt mal noch ein bisschen in der Elektro Kiste rum gekramt und
eine Diode(11DQ06) wie im Datenblatt des LM beschrieben gefunden auch
eine andere Spule(SLF10145 1.0A) hab ich gefunden.
Helmut du sagtest die Spule geht in Sättigung deswegen hab ich eine
größer dimensionierte genommen. Leider hab ich immer noch das selbe
Problem.
Kannst du mir eventuell eine Spule empfehlen?
#2183695
Was fuer eine Spule ist das denn?  Hat die die empfohlenen 330uH?
Wie sieht dein Aufbau aus. Das ist ganz entscheidend fuer die
funktionalitaet der Schaltung. Eventuell Foto?
Normalerweise verhalten die Simpleswitcher von NS sich gutmuetig was die
Dimensionierung betrifft.
