Anfängerfrage: Projekt mit mehreren Dateien zusammenfügen und kompilieren
Gast #2160230
Hallo zusammen!
ich bin in Sachen uC-Programmierung noch Anfänger, also sorry falls die
Frage für den ein oder anderen etwas dümmlich klingt. Ich habe in etwas
das gleiche Problem wie in dem bereits heute erstellten Thread "Probleme
bei Wertübergabe zwischen verschiedenen Funktionen".
Ich habe mein kleines Projekt in mehrere Dateien gespeichert und möchte
es nun zusammenfügen.
Es will nicht so ganz klappen...Wenn ich aber die Funktion/Variable
einer Datei aufrufen will, muss ich doch die Besagte in eine Headerdatei
reinpacken und ich müsste sie doch dann aufrufen können.
Oder ist es so, dass man nur Funktionen innerhalb einer Datei aufrufen
kann?
Grüße
Gast #2160260
Funktionen und Variablen müssen in einer Headerdatei als extern
deklariert und in den entsprechenden C-Datei definiert werden. Soll
heissen:
in foo.h schreibst du beispielsweise:
extern int fooVar;
extern void fooFunc();
in der foo.c schreibst du:
#include "foo.h"
int fooVar;
void fooFunc()
  // Code
Sprich bei der Deklaration teilst du dem Compiler mit, das es da etwas
mit diesem namen und von diesem Typ gibt. Trifft der Compiler später in
der C-Datei auf ein solches Symbol weiss er "Aha, ich kenne die Funktion
nicht, aber anscheinend gibt es sie." Der Linker der anschließend die
einzeln kompilierten Dateien zusammenfügt suchst dann diese. Wäre sie
nicht in einer anderen C-Datei definiert wäre ein Linkerfehler die Folge
(nicht aufgelöstes externes Symbol).
Die eigentliche Implementierung machst du in der C-Datei in dem du die
Variable bzw Funktion genau definierst. Schreibst du die Definition in
die Headerdatei hat dies Fehlermeldungen "Mehrfachdeklaration" zur
Folge. Denn genau das wurde sie. Der Compiler übersetzt jede Datei für
sich, und es darf keine 2 Symbole mit dem gleichen Namen geben. Denke
einfach daran, dass
#include "foo.h"
bedeutet. Pack den Inhalt von der Datei foo.h hier an diese Stelle.
Bindest du die Headerdatei in mehreren C-Dateien ein, und hast du
Deklarationen in diesen werden Variablen/Funktionen mehrfach deklariert.
Da weiss dann der Compilier nicht was er tun soll.
