Modulation + Sendeleistung AT86RF231
Gast #2161956
Hallo an Alle!
Ich habe eine Frage zur Modulation des AT86RF231 bzw. IEEE 802.15.4.
So weit ich es verstanden habe macht der rf231 DSSS inerhalb des
eingestellten Kanal.
Was ist wenn ich allerdings zusätzlich vor jedem Senden den Kanal
wechsel? Entspricht das dann FHSS?
Grund für die Frage ist die max. erlaubte Sendeleistung. Nach der ETSI
EN 300 328 darf man bei FHSS 100mW machen so lange man alle 0,4s den
Kanal wechselt. Bei DSSS sind nur 10mW erlaubt.
Bitte bringt Licht in mein Dunkel!
Stefan
Gast #2162192
Die Frage ist halt ob es überhaupt Sinn macht die Kanäle so oft zu
wechseln.
802.15.4 ist ein Standard der auf geringen Energieverbrauch ausgelegt
ist.
Solche Kanalwechsel sind glaub ich ziemlich teuer im Bezug auf den
Stromverbrauch ... Sync etc..
Ist FHSS überhaupt in 802.15.4 festgehalten?
Gast #2162220
Hi!
Also ich möchte bei der Anwendung nicht 802.15.4 konform bleiben.
Stromverbrauch spielt auch keine Rolle und einen Kanalwechsel schafft
der rf231 auch in ~ 11µs.
Um meine gewünschte Reichweite zu erreichen wären 100mW wünschenswert
und diese sind laut Norm nur bei Verwendung von FHSS zulässig.
Zusätzliche Übertragungssicherheit ist natürlich auch nicht unerwünscht.
Gast #2162292
Von was für Reichweiten sprechen wir überhaupt?
Kommt der rf231 überhaupt an 20dBm ran? Ich dachte was von 3dBm gelesen
zu haben. Die möchtest nicht 802.15.4 konform bleiben? Dann nimm doch
gleich Bluetooth. Dann bekommste gleich alles outofbox, sprich 20dBm +
FHSS bei einem Class1-Gerät.
Gast #2162359
Ersmal vielen Dank für deine Hilfe!
Also wir sprechen von etwa 1500m-2000m. Es geht um eine Art
Fernsteuerung für bewegte Objekte bei der immer Sichtverbindung besteht.
Übertragungsrate muß nicht sehr groß sein. Die 250 kb/s mit Overhead des
rf231 reichen dicke. Wichtig ist Übertragungssicherkeit weshalb evtl.
zwei komplette rf231 pro Seite eingesetz werden sollen. Antennen
diversity ist auf jeden Fall vorgesehen.
Der rf231 kann von Haus aus wie du schon sagtst nur 3dBm würde aber noch
einen zusätzlichen PA spendiert bekommen.
Bluetooth würde also meine Anforderungen leider nicht erfüllen.
So wie ich die ETSI EN 300 328 verstehe gilt als FHSS wenn man innerhalb
von mindestens 15 nicht überlappenden Kanälen alle 0,4s springt. Ein
Kanal muß dabei mindestens so breit sein, dass 20dB unter
Leistungsmaximum nochmal die Signalbadbreite untergebracht werden kann.
Beim rf231 ist ein Kanal 5MHz breit und das signal hat eine Bandbreite
von 2MHz. Sollte also passen, oder?
Persönliche Seite #2162636
Experte in der von dir genannten Vorschrift bin ich nicht. Denke aber
schon, das du das richtig verstanden hast. Du kannst auch schneller als
alle 0,4s springen. Wichtig scheint mir vor allem ein fester Rhytmus.
Laut dem nachfolgenden Dokument stehen dir allerdings 20 mW
Sendeleistung bei nur DSSS zu. Denn es heißt 10mW pro MHz Bandbreite.
(Damit reist du aber auch nichts)
Für das Hopping-Muster gehört eigentlich nur noch ein Detail beachtet.
Each hopping channel of the hopping sequence shall be occupied at least
once during a period not exceeding four times
the product of the dwell time per hop and the number of channels.
http://www.cs.berkeley.edu/~culler/AIIT/papers/standards/EC%20en_300328v010701o.pdf
Gast #2163107
Ah super wenn wir da einer Meinung sind :-)
Der Plan ist alle 20ms zu hoppen und zwar in einer festen Reihenfolge
durch alle 16 Kanäle des at86rf231. Damit sollte die Schache normgerecht
sein.
Gast #2167612
Nur ein Gedanke zum Systemaspekt:
Entscheidend ist der LinkBudget der notwendig ist eine solche Distanz zu
überbrücken. Nimmt man einen AWGN Kanal (2dBi Antennen) an dann ist der
Link Loss bei 1.5km ~86 dB, bei 2km ~89dB. Nimmt man ein 2 Wege Modell
an dann ist der Link Loss bei 1.5km ~110 dB, bei 2km ~115dB. Die
Realität wird irgendwo dazwischen liegen, je nachdem wie das
Anwendungszenario aussieht.
Ohne zusätzliche RX/TX Verstärkung hat der RF231 lt. Datenblatt ein Link
Budget von 104 dB. D.h. im AWGN Fall ist das ausreichend. Für das 2-Wege
Modell fehlen noch 11dB. Diese 11 dB lassen sich auf zwei Wegen
erreichen: 1. Erhöhung der Sensitivity und 2. Erhöhung der TX Leistung.
Heutige Front-End Module für 15.4 Systeme (RFAxis, RFMD, SiGe, Skyworks,
...) bieten beide Funktionen bereits integriert. Die Empfindlichkeit
läßt sich um bis zu 3...4 dB verbessern, die Ausgangsleistung beliebig
je nach Anwendung. Laut ETSI ist es einem DSSS System erlaubt mit einer
"Leistungsdichte" von bis zu 10dBm/1 MHz zu senden. Umgerechnet auf die
Bandbreite sind das ca. 13...14 dBm.
Zusammengenommen hat man einen zusätzlichen LinkBudget Gewinn von ~13 dB
(abzgl. der 2dBi Antenne) was für das beschriebene Szenario ausreichend
erscheint ohne auf ein in der Implementierung erheblich komplexeres FH
System zu wechseln.
