kapazitive EMG - Messung - Guard Ring
Gast #2162510
Hallo zusammen, ich arbeite mich gerade in die Messung von Biosignalen
mit kapazitiven Elektroden ein und bin bei meiner Recherche auf den
Hinweis gestoßen, dass der Eingangspin der kapazitiven Elektrode mit
einem Guard Ring geschützt werden muss, damit wegen der hohen
Eingangsimpedanz des OPAmps von ca 10^15 Ohm keine Signalverfälschung
durch Ausgleichsströme über das platinenmaterial von anderen Pins
entstehen kann.
Mir ist nun noch nicht so ganz klar, auf welches Potenzial dieser Guard
Ring soll - wenn ich ihn auf Masse oder Versorgungsspannung lege kann es
doch immernoch zu Strömen kommen, weil mein Eingangssignal ja ungleich
0V/VCC ist oder?
für jeden Hinweis dankbar
beste Grüße
Alex
Gast #2162542
Danke, ich hatte es auch gerade woanders gelesen - die Lösung ist ja
eigentlich recht logisch:
Das Guard-Potenzial ist das Impedanzgewandelte Eingangssignal, also zB
das Ausgangssignal eines Spannungsfolgers.
Auf den SF bin ich irgendwie gedanklich nicht gekommen...
#2162804
Na dann mal willkommen im Boot. Ich (wir) sind auch gerade dabei
Biosignale mittels kapazitiver Elektroden zu messen. Der Guardring kommt
eigentlich als Zwischenlage zwischen Elektrodenfläche und Elektronik. Es
geht aber auch ohne Guardring. Wichtig ist ein sehr hochohmiger
Eingangs-OPV. Ich empfehle die Dissertation des Herrn Dr. Oehler mal zu
lesen, Aachen hatte da auch mal was am Laufen mit einem Stuhl.
Funktionieren tut unsere Schaltung schonmal. Die vielen elektrischen
Störungen machen uns noch etwas zu schaffen. Können aber gern via PN in
Kontakt bleiben für weiteren Gedankenaustausch.
Ronny
Gast #2162852
Wobei der Stuhl EKG war. EMG ist nochmal eine andere Baustelle, deutlich
empfindlicher.
Bei EMG wirds mit der Gleichtaktstörung richtig eklig. Ein paar pF
unterschied können Eingangsseitig schon eine so große Phasendrehung
machen, dass man selbst mit einem Idealen OP richtig Netzbrummen drauf
hat.
Den Guard hat man auch weniger wegen Ausgleichströmen etc. auf der
Platine. Die sind in erster Näherung konstant und machen nur einen
Offset. Das Problem ist eher die Zuleitung bestehend aus Signal und
Schirm drum rum. Das Kabel wirkt als Kondensator und verfälscht das
Signal. Deshalb wird zwischen Signal und Schirm noch ein Guard gelegt.
Da Signal und Guard auf gleichem Potential liegt, wird dadurch die
Kapazität neutralisiert.
