Pointer nur einmal übergeben
Gast #2162575
Hallo ich habe folgende Funktionen geschrieben.Jetzt möchte mein
Ausbilder das ich den Pointer auf die PicData nur einmal übergebe und
dann immer in Pic.c verwenden kann. Wie mache ich das wenn die der Type
in Main.c definiert ist.In der Funktion setPicData soll der Pointer
nicht mehr auftauchen. Innerhalb der Funktion in Pic.c soll ich aber die
Werte verändern können und später soll ich mit den veränderten Werten in
der Main weiter arbeiten können.
Main.c
Main()
struct  PIC_DATA PIC_DATA[MAX_SLAVE];
SetPicFirstData(PIC_DATA);
setPicData(PIC_DATA,LoadVoltage,LoadCurrent,activeBattCharger);
Pic.c
void setPicData(PicData *pPicData,Uint16 voltage,Uint16 current,Uint8 activeBattCharger)
  Uint8 Count =0;
  for(; Count < activeBattCharger; Count++)
    pPicData[Count].config  =  0x00;
    pPicData[Count].Usoll_2 =  voltage / 100;
    pPicData[Count].Usoll_1 =  (((voltage % 100) *10) /4);             pPicData[Count].Isoll_2 =  current / 1000;
    pPicData[Count].Isoll_1 =  ((current % 1000) / 4);    pPicData[Count].NewData ++;
void SetPicFirstData(PicData *pPicData)
  Uint8 Count =0;
  for(; Count < MAX_SLAVE; Count++)
23
    pPicData[Count].Usoll_1  =  0x00;
24
     pPicData[Count].Usoll_2  =  0x00;
25
    pPicData[Count].Isoll_1  =  0x00;
26
    pPicData[Count].Isoll_2  =  0x00;
27
    pPicData[Count].Psoll_1  =  0x08;
28
    pPicData[Count].Psoll_2  =  0x07;
29
    pPicData[Count].TempKor  =  0x00;
30
                  pPicData[Count].BatTemp  =  0x14;
31
                  pPicData[Count].LSKor    =  0x00;
32
    pPicData[Count].UsollRed =  0x00;
33
    pPicData[Count].NewData  =  0x00;
34
35
Gast #2162603
Er will sicher etwas in der Richtung ( siehe unten ) sehen.
Würde ich mir aber nochmal überlegen.
Du kannst dann die Funktion setPicData nur noch für genau das eine
PicData array benutzen, dass Du in SetPicFirstData angibst.
Sollte es später mal eine weiteres Array mit anderen PicData's geben,
dann kannst Du je kein Ptr auf das andere Array mehr übergeben und somit
nicht mit dem anderen Array arbeiten.
Ausserdem könntest Du nocht eine Fehlerbehandlung einbauen, wenn
setPicData aufgerufen wird,SetPicFirstData aber nocht nicht aufgerufen
wurde.
----   pic.c
static PicData *picDataPtr;
void setPicData(Uint16 voltage,Uint16 current,Uint8 activeBattCharger)
  Uint8 Count =0;
    picDataPtr[Count].config  =  0x00;
    picDataPtr[Count].Usoll_2 =  voltage / 100;
    picDataPtr[Count].Usoll_1 =  (((voltage % 100) *10) /4);
    picDataPtr[Count].Isoll_2 =  current / 1000;
    picDataPtr[Count].Isoll_1 =  ((current % 1000) / 4);
    picDataPtr[Count].NewData ++;
  Uint8 Count =0;
  picDataPtr = pPicData;  // Statischen Datenpointer belegen.
    picDataPtr [Count].config   =  0x00;
    picDataPtr [Count].Usoll_1  =  0x00;
    picDataPtr [Count].Usoll_2  =  0x00;
    picDataPtr [Count].Isoll_1  =  0x00;
    picDataPtr [Count].Isoll_2  =  0x00;
    picDataPtr [Count].Psoll_1  =  0x08;
    picDataPtr [Count].Psoll_2  =  0x07;
    picDataPtr [Count].TempKor  =  0x00;
    picDataPtr [Count].BatTemp  =  0x14;
    picDataPtr [Count].LSKor    =  0x00;
    picDataPtr [Count].UsollRed =  0x00;
    picDataPtr [Count].NewData  =  0x00;
