Approbation TÜV <> VDE gleichsetzbar ?
Gast #2162610
Hallo
wird vom VDE eine TÜV-Prüfung normalerweise anerkannt?
Fall: Schaltnetzteil nach VDE mit Kondensator MKP-X2
von VDE nach IEC 60384-14 geprüft.
Der andere Kondensator hat für Deutschland nicht
VDE sondern TÜV ebenfalls nach EN 60384-14
(zusätzlich UL, CE etc.... ).
Wird diese Approbation akzeptiert (d.h. man
braucht nur den neuen Kondensator als Bestückungs-
variante bei VDE melden) oder verlangen die
eigene Prüfungen.
Wer kennt solche Fälle?
Hans
Persönliche Seite #2162689
Hallo Hans,
Bei Geraeteabnahmen nicht immer, da kommt es genau auf den Pruefinhalt
an.
Bei Komponentenmessungen nach identischer Norm, wird das anerkannt.
Achtung: Ich habe diese Norm nicht hier, aber bitte pruefe, ob  IEC
60384-14 und EN 60384-14 identisch sind. Das MUSS nicht sein, nur weil
die Nummer identisch ist!
> eigene Prüfungen.
Ob Du das melden musst, kannst Du beantworten, denn nur Du weisst, in
welchem Geraet das eingebaut wird und welche Vorschriften fuer das
Geraet gelten.
Gruss
Michael
Gast #2162740
Hallo Michael,
Danke für die Auskunft.
Die Normen sind nach allem was ich weiß identisch,
d.h. nur die Bezeichnung mal IEC mal EN.
Es geht um eine Netzteilplatine, das Gesamtgerät hat das
VDE-Zeichen. Die Liefersituation erfordert jetzt nur
einen Lieferantenwechsel bei eben diesem Kondensator.
Daher sollte es mit dem Datenblatt mit TÜV-Nummer passen.
(Sonst müßten wir einen Hersteller mit VDE-Approbation
einreichen und da würden die ja auch bloß nicken.)
Hans
