[S] FU 230V -> Drehstrom
Gast #2163714
Wenn es auch ein neuer sein darf, würde ich die Lenze 8400er Serie
empfehlen. Sind relativ billig, und können viel. Gebrauchte
Frequenzumrichter sind immer etwas gefährlich, da bei einer längeren
Lagerung die Leistungselektronik Schaden nimmt.
Gast #2163937
Ähm, um einen Drehstrommotor am Einphasennetz zu betreiben, gibts die
Steinmetzschaltung.
Du wirst ja wahrscheinlich die Drehfrequenz der Kreissäge nicht regeln
wollen, oder?
Allerdings ist ein Blick aufs Typenschild des Motors nötig, ob der mit
230V klar kommt.
Gast #2164086
Also die Kreissäge ist in Sternschaltung mit 380V ohne angeschlossenen
N.
Natürlich gibts die Steinmetzschaltung, aber die Steinmetzschaltung
setzt die Leistungsfähigkeit des Motors herab.
Mit einem FU könnte ich außerdem noch einen Drehzahlsteller einbauen.
Gast #2164364
Kleiner Tip noch, Finger weg von SMD Umrichtern. Die schmoren
Reihenweise durch. Und Umrichter natürlich immer eine Stufe größer
Auslegen als den Motor. Von wie vielen kW ist denn überhaupt die Rede?
Gast #2164434
für eine einfache anwendung wie hier würde ich definitiv keinen
umrichter von lenze empfehlen, da 300€+ in dem fall nicht wirklich
billig ist und lenze umrichter von den einstellungen her einen total
erschlagen der sich nicht damit auskennt. wenn man den umrichter an
einer normalen schuko dose betreiben will, muss man ausserdem die
ableitströme beachten, damit nicht der FI immer kommt bzw. gar nicht
mehr auslöst.
