Hallo, ich hätte eine Frage zur Signalansteuerung eines Audiosignals an ein TI-TMS320F28335 eZdsp EVAL-Board. Meine Aufgabe besteht darin ein Audiosignal an das Board, bzw. an einen Analogeingang des Boards zu geben, über den AD-Wandler das Signal zu digitalisieren und später über einen Algorithmus das Signal zu verarbeiten. Meine Frage hierbei wäre, was man beachten muss wenn man mit einem Audiosignal (Ausgang-Mischer/Mikrofonsignal direkt) auf einen solchen Analogeingang direkt geht. Ist dafür eine Vorbeschaltung notwendig, bzw. ein Entkoppelkondensator (Hoch/Tiefpass)? Bin leider kein Audioexperte, daher hoffe ich mir kann jemand weiterhelfen... Gruß, Dominic
Hi Domi, also die ADCs können bis zu einer Spannung von 3V wandeln. Alles darüber ist dann einfach nur 4095. Es gilt also die Spannung auf einen Bereich von 0 bis 3V zu "normen". Vor den ADC muss außerdem noch ein Tiefpass. Der dient dazu während der Wandlung die Spannung am ADC-Pin konstant zu halten, der ADC saugt nämlich viel Strom. Den genauen Wert habe ich nicht im Kopf, aber das sollte im Datenblatt stehen. Falls nicht, einfach Bescheid geben werde dann mal nachsehen. Grüße Jürgen
Der interne 12 Bit ADC ist für vernünftige Audiosignalverarbeitung ungeeignet. Zudem wäre wesentlich mehr nötig, als nur eine DC Entkopplung. Um eine angemessene Klangqualität zu erreichen, sollte man einen ADC mit 16 bis 24 Bit einsetzen, der als Sigma-Delta Wandler aufgebaut ist und eine übliche Audioabtastrate (z.B. 44100 Samples/Sekunde) kann. Und dann benötigt man natürlich auch einen DAC, oder soll das Signal nur digital ausgegeben werden? Mein Tip wäre es, ein Board zu verwenden, das das alles schon drauf hat, z.B. das DSK6713 oder wenn es günstiger sein soll, dann dieses: http://www.mikrocontroller.net/articles/TMS320VC5505_eZDSP_USB_Stick Wenn es kein anderes Board sein darf, dann sollte man einen ordentlichen Audiocodec anschließen, der die AD- und DA-Wandlung übernimmt, z.B. einen aus der TLV320AIC Serie. Grüße, Peter
