Soft PWM, finde den Fehler nicht
Gast #2165152
Hallo, hab gerade an einem Software PWM gearbeitet um 2 Servos
anzusteuern. Mein Problem ist jetzt das meine Servos immer gleichzeitig
geschalten werden, finde den Fehler einfach nicht.
Hier ist der Code:
//ocr values and ports for ocr
volatile uint8_t ocr[2],
                pwm_port[2],
                array_size;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    static bool on = true;
    static uint8_t next_ocr = 1;
    uint8_t i,
            temp,
            tmp_array_size = array_size,
            tmp_ocr[tmp_array_size],
            tmp_pwm_port[tmp_array_size];
    uint16_t next = (uint16_t)T_PWM;
    for (i = 0; i < tmp_array_size; i++)                //copy arrays to tmp
                tmp_ocr[i] = ocr[i];
                tmp_pwm_port[i] = pwm_port[i];
24
    if (on)
25
26
        temp = PWM_STEPS;
27
        for (i = 0; i < tmp_array_size; i++)             //search for the smallest ocr
28
29
            PORTD |= (1 << tmp_pwm_port[i]);
30
            if (tmp_ocr[i] < temp)
31
32
                temp = tmp_ocr[i];
33
                next_ocr = i;
34
35
36
37
        next *= temp + 1;
38
        on = false;
39
40
    else
41
42
        //PORTD &= (0 << pwm_port[next_ocr]);
43
44
        uint8_t old_ocr = next_ocr;
45
        temp = PWM_STEPS;
46
47
48
            if (tmp_ocr[i] == tmp_ocr[old_ocr])             //checks for all ports to be set (including the current
49
50
                PORTD &= (0 << tmp_pwm_port[i]);
51
52
            else if ((tmp_ocr[i] > tmp_ocr[old_ocr]) &&
53
                     (tmp_ocr[i] < temp))               //search next ocr port
54
55
                temp = tmp_ocr[i];
56
                next_ocr = i;
57
58
59
60
        if (next_ocr == old_ocr)                     //if next_ocr is unchanged go back to 0
61
62
            next *= PWM_STEPS - (tmp_ocr[old_ocr] +1);
63
            on = true;
64
65
        else
66
67
            next *= tmp_ocr[next_ocr] - tmp_ocr[old_ocr];
68
69
70
71
72
    OCR1A += next;
73
#2165200
Sieht auf den erste Blick ein bißchen umständlich aus für die Anwendung.
Ich denke einiges von dem Code muß nicht in der Interrupt-Routine
berechnet werden.
Wenn Du sowieso einen Timer nur für den PWM benutzt, warum dann kein
Hardware-PWM. Bei zwei Servos reicht ein Timer aus und die Sache wird
zum Dreizeiler!!!
Gast #2165252
@julinho: Hardware PWM wär natürlich für die 2 Servos möglich, aber da
später noch mehr angesteuert werden soll woltte ich gleich eine
Interrupt Routine schreiben. Optimiert muss das ganze natürlich schon
noch werden.
@kolabier: Danke, das dürfts gewesen sein.
