anfängliche Frage zur Verzögerung von 1ms
OP #2165304
Servus,
ich versuche mit einem Infineon XC164CM (40MHz, 1/Takfrequenz sind 25ns)
Easy Kit eine Verzögerung von 1ms mit folgendem Code zu erzeugen.
#define COUNTER_1MS 2700UL // muss noch so verändert werden, dass 1ms herauskommt
 void delay(uword ms)
  uword count_ms;
   ulong counter;
   for(count_ms=0 ; count_ms<ms ; count_ms++)
 for(counter=0 ; counter<COUNTER_1MS ; counter++);   // Schleife für einzelne Millisekunden
Die Frage ist, wie errechne ich den Wert COUNTER_1MS (hier 2700UL). Muss
man den Assembler anzeigen lassen und die Zyklen nach dem Befehlssatz
addieren? Oder gibt’s noch einfachere Wege?
Danke
Owen
Gast #2165315
1) Ja, du benötigst das Assemblerlisting. Idealerweise schreibst du so
eine delay Funktion in Assembler, denn nur so kennst du dann korrekte
Anzahl an Taktzyklen.
2) Oft gibt es schon Funktionen wie delay_cycles, delay oder so ähnlich.
Bei deinem chip weis ich es aber nicht.
3) Wenn der Chip einen Hardware Timer hat, könntest du auch diesen zur
Verzögerung benutzen.
Gast #2165318
> Muss man den Assembler anzeigen lassen und die Zyklen nach dem
> Befehlssatz addieren?
Das ist die einzige Moeglichkeit, aber selbst diese ist totaler Murks
weil dann die Zeit immer noch davon abhaengt ob dein Programm im
Hintergrund mal einen IRQ ausfuehrt oder wie die Compilerswitches so
stehen.
Es gibt einen richtigen Weg. Du verwendest dazu einen Timer und schaffst
dir damit eine Zeitbasis. Entweder indem du direkt den Inhalt des
Zaehlregister bewertest, oder noch klueger einen Interrupt generieren
laesst wenn deine eingestellte Wunschzeit abgelaufen ist.
Olaf
Gast #2165448
>Entweder indem du direkt den Inhalt des Zaehlregister bewertest, oder noch
>klueger einen Interrupt generieren laesst wenn deine eingestellte >Wunschzeit
abgelaufen ist.
Du hast das "entweder" und das "noch klüger" vertauscht!
OP #2166412
Wie wär's mit folgendem Code mit einem Timer?
unsigned char timer_ticks = 0;
void delay_ms(unsigned char number_of_ms)
  timer_ticks = 0;  // Zähler zurücksetzen
while(timer_ticks != number_of_ms);  // wiederholen, bis gewünschte Zeit abgelaufen ist
ISR()
  timer_ticks++;
Owen
