Mal wieder eine Antenne (RFM22B)
Gast #2166693
ich plane zwei RFM22B Module (434MHz) zur Fernsteuerung/Datenübertragung
für meinen Quadrocopter zu verwenden, und komme soweit auch gut voran.
Nun stellt sich die Frage nach der/einer passenden Antenne. Das ist ja
eine (...kleine...) Wissenschaft für sich und es findet sich natürlich
etliches an Material im Netz. Aber von dem Thema hab ich selbst
überhaupt keine Ahnung, und deshalb werde ich mit zuhnemender Suchzeit
immer unsicherer...
Herauskristallisiert haben sich im wesentlichen (wenn man als
Grundvorraussetzung mal eine einfache Umsetzbarkeit ansieht) zwei
Lösungen:
- eine Dipol Antenne mit zwei λ/4 "Armen". Da bin ich mir aber immer
noch unsicher, wie eine solche anzuschließen wäre: beide Arme mit dem
ANT Anschluss verbinden? (Dann hätte ich ja im Prinzip einen langen
"Arm" der in der Mitte an den ANT Anschluss gelötet ist...) oder den
einen "Arm" an ANT den anderen an GND?
- ein einfacher λ/4 oder λ/2 Draht an den ANT Anschluss. Wobei da ab und
zu das Wort "Gegengewicht" auftaucht...Wie wichtig wäre ein solches und
kann ich ggf. den (Alu-)Rahmen des Copters (bzw. bei der Fernsteuerung
den Körper des Piloten) dafür benutzen?
Welche der Varianten wäre in dem Fall besser geeignet? Und muss ich
sonst noch was wichtiges beachten, damit nichts anschmort?
Gast #2166739
Bei 20dBm wird so schnell nichts anschmoren...
Ein Dipol ist für deine Anwendung eher ungeeignet, da das
Empfangsdiagramm ausgeprägte Nullstellen aufweist.
Ich rate zu einem lambda-viertel Strahler. Ein Gegengewicht erhöht den
Antennenwirkungsgrad ganz erheblich. Idealerweise sollte dies eine
Metallfläche mit lambda-halbe Kantenlänge sein. In der Praxis lässt sich
das aber meist nicht realisieren, also muss man sich mit den vorhanden
Metallteilen begnügen.
Denkbar wäre auch, eine (verkürzte) Stummelantenne einzusetzen wie an
Handfunkgeräten in diesem Frequenzbereich.
PS Deine Anfrage gehört eigentlich in das Forum HF Funk und Felder.
Gast #2167918
vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Unterforum tut mir leid, HF und
Funk hatte ich übersehn, und dachte deshalb das es noch am besten in die
Analogtechnik passt...
Also dann wohl ein λ/4 Draht. Wie sieht es mit dem Gegengewicht auf der
Fernsteurungsseite aus? Da ist es wohl am besten dann z.B. ein altes
dickes Rohr auf entsprechende Länge zu kürzen oder?
#2167950
stelle in der Mitte einen λ/4 Draht.
Falls zuwenig Metallfläche als Gegengewicht da ist, mach eine
Groundplane draus, also 4 λ/4 Drähte unten mehr oder weniger waagerecht
bzw. schräg nach unten, wenn möglich.
Die Fehlanpassung stimmt der RFM schon halbwegs ab.
So als Orientierung, worum es geht:
http://www.qsl.net/dl2lux/sat/gpa.html
Geht auch alles mit dünnem Draht, wenn Du keine Meßmittel hast, eben
etwas Versuch und Irrtum, ich würde ja sowieso nicht bis zur
Grenzreichweite fliegen wollen, also das Ding irgendwo fest hingehängt
und schauen, wie weit es wirklich reicht...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2168333
vielen Dank für den Link, da ist da ganze schön dargestellt. Mir ist
gerade die Idee gekommen, dass man mit dem Quadrocopterrahmen wunderbar
eine Mischung aus Gegengewicht und Groundplane erreichen könnte, in dem
ich als Auslegerlänge für das Gestell ca. 17cm wähle (also einen
Alurahmen mit dann insgesamt 34cm Motorenabstand (wobei 34 cm vllt. ein
bischen Kurz wäre, wie kritisch wäre denn eine Überschreitung auf ca.
40cm ?). Da der Copter sich ja in der Luft befindet, wäre es von der
Abstrahlcharakteristik her wohl am besten, die eigentlichen
Sende-/Empangsdraht dann nach unten hin zu montieren, oder?
