Frage zu NOR Flash Write Commands (parallel)
OP #2167961
Hallo!
Mir ist aufgefallen, dass bei parallelem NOR-Flash 2 verschiedene Formen
des Schreibzugriffs bestehen: Bei der eine Sorte lässt sich soziemlich
jeder Command mit maximal 2 Write-Zyklen ausführen, bei der anderen mit
bis zu 6.
Als Beispiel zwei Chips von Micron/Numonyx: M29EW mit bis zu 6
Command-Zyklen vs. J3-Reihe mit max. zwei Command-Zyklen.
Wie kommt dieser Unterschied zustande, bzw. gibt es eine nähere
Dokumentation dazu, und gibt es ggf. noch weitere solche Unterschiede zu
anderen (aktuellen) NOR-parallel-Flash?
Danke!
Gast #2168052
vergleichst Du hier nicht Äpfel mit Birnen ? Zwar nur mal schnell quer
gelesen, hatte ich den Eindruck, dass das J3 ein Embedded Memory, dass
M29EW eine monolithische Device ist, zudem noch MLC. Das ganze mit
zusätzlichen Sicherheitsfunktionen. Und überhaupt, was meinst Du
eigentlich mit 6 CommandZyklen. Denkst Du da an die Bytes ( die auch
mehr als 6 sein können ) oder an die Buszyklen ( die beim M29W auch 9
sein können ).
OP #2168186
Nun, ich sehe nicht unbedingt in Unterscheidung monolithisch oder
embedded einen Grund den Datentransfer unterschiedlich hanzuhaben.
Ich meinte die Anzahl der zu schreibenden Daten auf den Flash, bis der
Command vollständig übertragen ist. Leider ist es etwas schwer aus der
Micron-Seite die Datenblätter als Link zu übertragen. Ich beziehe mich
auf das Datenblatt von JR28F032M29EWBA, und zwar die Tabelle auf Seite
35: "Table 9. Standard commands, 8-bit mode ".
Für Block-Erase ist beispielsweise der folgende Programmzyklus nötig:
Zyklus:  Add:  Data:
     1   AAA   AA
     2   555   55
     3   AAA   80
     4   AAA   AA
     5   555   55
     6   BAd   30 BAd=Block Address
Im Datenblatt zu JS28F128J3F75A findet man dagegen in Tabelle 23 auf
Seite 38:
Zyklus:  Add:  Data:
     1   BAd   20
     2   BAd   D0
Unterschiede wie dieser sind gemeint.
