Atmega8 und Timer im CTC Mode
Gast #2168726
ich habe eine Frage:
Ich möchte gerne einen Timerinterrupt alle 1ms aufrufen. Deswegen dachte
ich dass ich den CTC-Mode benutzen muss mit einem "Reload-Wert".
Allerdings bekomme ich die Implementierung nicht hin, hab verschiedene
Artikel dazu gelesen, aber irgendwie will das alles nicht!
Kann mir jemand sagen, wie ich das Porgrammieren muss??
Habe im hauptprogramm folgendes benutzt: (Hier aus dem Forum)
   //Timer initialisieren
   TCCR1A = 0x00;
   TCCR1B = 0x0B;      //Prescaler 64, CTC-Mode
   OCR1A = 15625;      //Vergleiswert setzten
   TIMSK = (1<<OCIE1A);   //OC-Interrupt aktivieren
//TimerInterrupt, wenn status_SendData
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
 char s[7];
 uart_puts( itoa( ADC_Read(1), s, 10 ) );
Allerdings resetet sich bei mir der komplette µC dann immer. Weiss nicht
woiran es liegt. Er läuft mit internen 1Mhz. Was ich wenn alles fertig
ist, natürlich durch einen Quarz verbesser
Kann mir vielleicht auch jemand verraten wie ich den Reload-Wert
berechnen kann? Also Formelmäßig mit abhängigkeit der Taktfrequenz?
Ich habs versucht alleine mithilfe des Internets zu lösen, aber leider
war ich dabei nicht erfolgreich!
Danke schonmal
Gast #2168799
Eine Beispielrechnung zum Reloadwert ist im Artikel
AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
Wunsch sind 1ms bei 1 MHz und Timer1
1000000 Takte pro Sekunde ohne Prescaler
1000 Takte pro Millisekunde ohne Prescaler
15,625 Takte pro Millisekunde mit Prescaler 64
Dein rechnerisch korrekter Vergleichswert OCR1A wäre damit 15,625-1.
Allerdings kannst du nur ganze Zahlen verwenden, also 14 (15-1) oder 15
(16-1). Der Fehler ist -4,3% bzw. +2,6%
Ich würde den Prescaler auf 1 lassen, weil damit ein ganzzahliger
Vergleichswert (999 = 1000-1) möglich ist. 1000 ist bei einem 16-Bit
Timer erlaubt (max. 65535)
Gast #2168956
Okay danke.
Das problem war scheinbar die Kombination aus Vergleichswert und die
falsche ISR-Routine.
@H.joachim Seifert
Ich möchte später alle 0,1 sekunden einen Wert übertragen, der
Mikrocontroller läuft mit einem 20Mhz Quarz und die Baudrate soll 9600
betragen (bzw da bin ich relativ flexibel, weil die Gegenseite ein PC
ist). Kann es da zu Problemen kommen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
#2168974
@  mx12 (Gast)
>betragen
Und dafür braucht man 20 MHz? Hmmm, der AVR wird sich tödlich
langweilen.
Es kann immer zu Problemen kommen. Aber wenn man weiß was man tut ist es
eine einfache Standardaufgabe.
MFG
Falk
Gast #2168986
Alle 0,1s (100ms) hast du genug Zeit, um einen Wert per UART zu
übertragen. H. Joachim hat da ja schon die Grundrechnung gezeigt: 9600
Baud => 9600 Bit/1000ms => ~1 ASCII-Zeichen/ms. Ein typ. Messwert
0..1023 bringt es auf 2-5 ASCII-Zeichen inkl. Trennzeichen, d.h. 2-5ms
pro Telegramm. Das passt locker in die 100ms Abstände.
Bei der Implementierung solltest du Timer und das Versenden des
Ergebnisses sauber trennen. In der Regel macht man das über ein
gemeinsames Flag der ISR und der Arbeitsschleife im Hauptprogramm. Der
Timer setzt das Flag und das Hauptprogramm reagiert auf das Flag (Messen
und Senden) und setzt es wieder zurück. Diese Programmiertechnik ist im
Artikel Interrupt im Detail erklärt.
#2168993
Wenn du weiter nichts zu tun hast, kannst du das so machen.
Der bessere Weg:
-betreibe auch die UART im Interrupt
-setze im Timerinterrupt nur ein flag, dass der timer abgelaufen ist
-in der main prüfst du, ob das flag gesetzt ist
-falls ja: zurücksetzen, A/D-Wandlung ausführen, ASCII-Umwandlung
durchführen, auf die serielle Schnittstelle schieben
Macht nach aussen hin nichts anderes als dein Ansatz, aber du gewinnst
jede Menge Prozessorzeit, die du im Moment aber gar nicht brauchst :-) ,
sondern in der mainloop vertrödelst.
Kommt aber mal was hinzu, hast du genug Rechenzeit.
Deine Anwendung ist praktisch Dauer-Nichtstun.
