Pegeländerungen erkennen
Gast #2169221
Ich hätte zuerst an eine Kondensatorschaltung gedacht, die mir die
Ausgangsspannungen immer wieder auf Null Zieht und bei Wechsel einen
Impuls ausgibt. Und dann mit einem Operationsverstärkerschaltung gleich
gerichtet. Oder gleich über eine Differenziatorschaltung. Dabei bekomme
ich laut Simulation allerdings entweder starkes Schwingen oder zu kurze
Pullse die ich bestimmt nicht auswerten lassen kann.
Die Signale könnten sich dabei im Takt bis zu 5µs ändern und die
Stromstufen sind nicht bekannt, aber keinere Schwankungen sollen nicht
erfasst werden (dazu wollte ich einfach eine oder mehrere Dioden vor den
Kondensator schalten, um eine Mindestspannung vorzugeben)
Wenn ich das mit dem XOR richtig verstehe müsste ich dann einfach nur
den momentanen Pegel an einem Eingang speichern (kondensator) und den
neuen auf den zweiten Eingang geben und beide Eingänge über einen
Widerstand verbinden?
Gast #2169454
Hi!
Aus dem Bauch raus würde ich einen Doppelkomparator für auf/ab,
Referenzspannung(Strom) über RC mitlaufend und über die Hysterese den
Schaltpunkt versuchen. Vermutlich muss die Hysterese über einen
Stromtreiber gemacht werden.
Viel Erfolg, Uwe
Gast #2169593
Irgenwie beruhigt es mich etwas, dass es noch nichts fertiges gibt, ich
dachte schon ich habe meine Zeit wieder für Dinge verschwendet, die man
einem kopfschüttelnd hinterher wirft^^
