RFID Karte auslesen - Inhalt abspeichern mit Atmega8
Gast #2169713
Hallo!
Ich habe hier ein RFID Lesegerät liegen welches 125khz Tags ausliest und
den Inhalt per UART sendet.
Ich möchte eine Art Zugangskontrolle mit einem Atmega8 bauen.
Der der Inhalt des Tags soll einmal ausgelesen und im EEPROM gespeichert
werden um dann später den Inhalt mit dem aktuellen Tag vergleichen zu
können.
Ich hab den UART Eingang schon gemäß des Tutorials initialisiert und
scheinbar scheint der uC auch irgendwas zu empfangen.
Allerdings weiß ich nicht wie ich den Inhalt des Tags speichern muss.
Im Datenblatt des Lesegeräts steht folgendes:
Technical :
String : <sp>XXXXXXXXXX<sp>
X = 10xASCII(0x3A to 0x3F)
Communication parameter (COM):
Baud : 4800
Data Bits : 8
Parity : Non
Stop Bits : 1
Kann ich den Inhalt überhaupt ála
uint8_t c;
c = uart_getc();
Erfassen oder muss ich das empfangene noch irgendwie Umwandeln?
Danke euch schonmal.
Gruss
Bernd
Gast #2170189
Hi
hau das mal an die serielle Schnittstelle vom PC und les es aus.
Ich habe jetzt nicht in der Ascii Tabelle nach geguckt, aber selber
schonmal mit so einem Teil gearbeitet:
Der KeyCode hat eine 40bit-unique-Nummer einprogrammiert.
Dein gerät haut 10 Zeichen raus.
Ich denke mal, das Gerät sendet beim gleichen Tag immer den gleichen
Text.
D.h. du musst dich eigentlich gar nicht dadrum kümmern, was der genau
schickt- sondern einfach einmal den string komplett einlesen und
irgendwo abspeichern.
D.h. such dir eine Funktion, die dir den gesamten String einliest.
Speicher diesen irgendwie ab (zum Programmieren des Zutritts)
Vergleiche einfach ob der eingelesene String einem gespeicherten String
entspricht.
Nicht böse gemeint: Du klingst so, als wärst du noch nicht alzu fit im
Thema.
Da würde ich dir ggf. Bascom mehr empfehlen, weil es für Anfänger
einfacher ist.
Zum Speichern würde ich den EEprom dir empfehlen- ist einfach und sollte
eigentlich auch genug Platz bieten, wenn du nicht Unmengen an Karten in
alle Richtungen verteilst.
mfg
Gast #2170227
Hallo!
Was du schreibst hatte ich auch vor.
Allerdings war meine Frage eben WIE ich den Code abspeicher, ob ich ihn
erst umwandeln muss usw. Ein Byte scheint ja nicht zu reichen, es sei
dennn ich will nur ein einziges ASCII Zeichen speichern? (Nicht sehr
zuverlässig)
Ich habe mit BASCOM angefangen. Das Ging mir aber relativ schnell auf
die Nerven u.a weil bestimmte Controller nicht gut Implementiert sind
(PWM am Attiny26 konfigurieren -> fürn Arsch) und weil ich mit MAC
arbeite.
Gruss Bernd
