PIC24/dsPIC33: DMA- und CPU-Zugriff verriegeln?
Gast #2171549
ich benutze im dsPIC33 das ECAN-Modul mit DMA. Wenn eine CAN-Message
empfangen wird, wird sie vom DMA-Controller automatisch in den
Messagepuffer (im DMA-RAM) geschrieben.
Wenn ich mit der CPU diesen Messagepuffer auslese, während gerade eine
neue Message kommt, kann es passieren, daß ich inkonstistente Daten
bekomme (einige Bytes der alten Message und einige Bytes der neuen
Message).
Bei einem interrupt-gesteuerten System wäre die Sache klar: Lesen nur
unter Interruptsperre! Aber wie mach ich das hier mit dem
DMA-Controller? Den DMA-Kanal kann ich nicht sperren/abschalten, weil
dieser ja auch noch andere CAN-Messages empfangen können muß.
Ideen?
Danke!
Gast #2171560
Hi, das selbe Problem hatte ich im UART. Ich hab es folgendermaßen
gelöst:
Wenn der DMA-Interrupt kommt schreibe ich den empfangenen Inhalt des
DMA-Buffers in einen UART-Receive-Buffer (Ringbuffer). Auf diesen habe
ich wiederum einen Lese- und einen Schreibpointer, sodass ich immer ganz
genau weiß, welche Daten ich quasi frisch empfangen habe und auch noch
nicht bearbeitet habe. Die Länge der im DMA-Interrupt zu sicherndnen
Dadten vom DMA-Buffer in den UART-RX-Buffer entspticht ja jeweils genau
wieder dem DMAxCNT Register + 1.
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich. Kann dir auch Code zeigen
wenn du willst.
Gast #2175969
hab gerade herausgefunden: beim ECAN ist die Lösung trivial:
Wenn vom ECAN eine neue Message in einen Rx-Puffer geschrieben wird,
wird das "Buffer Full"-Flag gesetzt. Solange dieses gesetzt ist, wird
der Rx-Puffer nicht überschrieben (weitere Message werden verworfen,
sofern nicht ein anderer Rx-Puffer für die gleiche CAN-ID konfiguriert
ist).
D.h. ich kann mit der CPU in aller Ruhe den Rx-Puffer lesen und muß dann
das "Buffer Full"-Flag am Ende löschen.
Grüße
