Attiny mit Hardware-USART?
Gast #2172434
ich suche nach einem sehr sparsamen Mikrocontroller, der eine eingebaute
USART hat. Da ich mich bereits mit den AVRs laenger auseinander gesetzt
habe, waere meine erste Wahl ein Mitglied der Attiny-Familie. Ich habe
aber nach laengere Suche keinen Baustein gefunden, der diese
Schnittstelle aufweist.
Gibt es sowas ueberhaupt im Portfolio von Atmel? Wenn ja, welcher Stein
ist das genau?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Mike
Gast #2172443
So groß ist der Unterschied zwischen den verschiedenen AVRs einer
Technologiestufe nicht. Je neuer, desto sparsamer ist der Trend.
Mögliche Kandidaten wären z.B.
Tiny2313A / Tiny4313A   (so weit ich weiss die einzigen Tinys mit UART)
Mega88PA  (auch Mega48PA)
Gast #2172452
Hi
Die USI der meisten ATTinys lässt sich auch als UART verwenden:
Using the USI Data Register in three-wire mode it is possible to
implement a more compact and higher performance UART than by software,
only.
MfG Spess
Gast #2172533
das geht hier aber schnell. :)
Vielen Dank fuer den Hinweis auf die beiden Bausteine. Ich hatte die
Atmel-Homepage bereits durchsucht aber leider keinen Attiny mit dieser
Schnittstelle gefunden. Da ich ein RS232-Protokoll verwenden moechte,
ist mir eine fertige Hardwareimplementation sehr recht. Ich moechte da
nicht viel basteln oder programmieren muessen.
Die Uebersichtsseite ist sehr hilfreich. Offenbar gibt es dann genau 5
Steine mit eingebauter UART. Da werde ich mir einen der aktuelleren
Steine aussuchen.
Vielen Dank
Gruss Mike
