Problem mit main und Timer1, ATMEG8
Gast #2173670
Guten Abend,
Habe folgendes Problem. Habe ein Programm geschrieben wo der Timer1 des
ATMEGA8 einen Port toggeln soll, und zwar mit verschiedenen
Impulslängen.
Das funktioniert auch alles soweit bestens, außer dass in meiner main
die Werte nicht übernommen werden, wenn ich z.B. die Pulslänge während
der Laufzeit ändern will. Hier mal mein Code, kann mir einer sagen was
ich falsch mache???
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define STANDARD 60535;
unsigned short LOAD;
int main(void)
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xFF;
  DDRC |= (1<<PC0);
  PORTC |= (1<<PC0);
  TCCR1B = 0x02;
  TIMSK = 0x04;
  LOAD = 50000;
  TCNT1 = LOAD;
23
24
  sei();
25
26
27
  while(1)
28
29
    LOAD = 10000;
30
    _delay_ms(1000);
31
    LOAD = 20000;
32
    _delay_ms(1000);
33
34
35
return 0;
36
37
38
39
40
ISR(TIMER1_OVF_vect)
41
42
  if(PORTC & 0x01)
43
    TCNT1 = STANDARD;
44
  if(!(PORTC & 0x01))
45
    TCNT1 = LOAD;
46
47
  PORTC ^= (1<<PC0);
48
49
#2173709
AUsserdem benutzt man für sowas den CTC Modus und nicht dieses
bescheuerte Timer-Vorladen.
Dann hast du überhaupt keine Arbeit sondern weist einfach nur deinen
neuen Wert dem Vertgleichsregister zu. Die Hardware kümmert sich dann
selber darum, dass der Vergleichswert erst zum richtigen Zeitpunkt
übernommen wird.
Gast #2173732
@Tueftler
Danke du bist ein Schatz, es geht:)
Was genau bewirkt denn dieses volatile?
@Karl Heinz Buchegger
Ja das hatte ich auch danach vor, wollte es aber einmal so versuchen,
muss ma wieder nen bisschen in die Timer reinkommen:)
Also vielen Dank euch beiden!
