Suche Informationen zu Fallversuchen
OP #2173733
wie der Titel schon sagt suche ich Informationen über Fallversuche.
1. Wie wird ein Fallversuch durchgeführt
2. Welche physikalischen Messgrößen sind zu erfassen und wie.
Beschleunigung, Weg?
Mit Dehnmessstreifen, Beschleunigungssensoren oder gar mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera?
3. Welche Informationen über die Bauteileigenschaften liefern mir die
Ergebnisse und wie lässt sich dies berechnen.
Wäre Dankbar, wenn jemand passende Links oder Literatur kennt.
Ps
Habe google schon zum Stichwort "Fallversuch" befragt und fand nur ein
Großprojekt für Behälter von Gefahrengüter. Vielleicht kennt jemand eine
andere Bezeichnung, welche mehr Ergebnisse findet.
Pss
Ich vermute, dass man das mechanische System (Messobjekt) mit einer Art
Dirakimpuls beaufschlagt um die Impulsantwort zu erfassen. Kann mir dies
aber mechanisch nur recht schwer vorstellen.
Gast #2173741
Falltest kenne ich nur aus der Transportsimulation! Dort wird es mit
einem Falltisch gemacht.
Ein Beispiel:
http://www.paconsult.de/pruefungen/verpackungspruefung/
Das Video ab 0:33 zeigt EINEN möglichen Falltest. Hängt halt bissl von
der Norm ab nach der Du testen möchtest. Teilweise reicht eine optische
Begutachtung des Transportguts, teilweise werden auch
Beschleunigungssensoren auf das Prüfgut aufgebracht.
Viele Grüße,
  Wizz
#2173766
das is ja mal ein genialer text...
WAS WILLST DU EIGENTLICH???
willst du bauteile, geräte oder geräte in verpackungen testen? (oder nur
die arbeit für dein referat gemacht bekommen)
fallversuche sind in normen sehr gut beschrieben. such dir eine aus.
diese normen legen den fall und den aufschlag fest, wie du damit umgehen
willst musst du festlegen.
zb:
a: keine optischen schäden am gehäuse funktion nach falltest einwandfrei
(den funktionstest muss man natürlich in abhängigkeit des gerätes
festlegen)
b: keine optischen schäden am gehäuse und funktion während und nach
falltest einwandfrei.
c: dichtheit des gehäuses muss bleiben opferrippen und verfärbungen sind
ok. funktion...
es gibt aber auch dinge wie resonanzsuche, festfrequenztests, kipp
freifall und sonstige versuche
http://www.technolab.de/_de/umweltsimulationen/falltest/index.php
http://www.slg.de.com/pruefung_und_zertifizierung/umwelt_schwingungs_und_stosspruefung.html
OP #2173775
Ich muss kein Referat anfertigen!
Ich weiß, dass ich dem nächst ggf. etwas (unbekannt) mit Fallversuchen
machen soll und wollte mich in das Thema einlesen.
OP #2173828
Vielen Danke für die Hilfe.
Das wird für einen groben Einstieg reichen.
Werde mich im Laufe der Woche noch näher damit beschäftigen.
>wenn du mehr weißt kann man besser helfen.
Wenn ich mehr weiß (genaue Aufgabe geklärt ist) brauche ich
wahrscheinlich keine Hilfe mehr. Möchte bzw. darf auch keine
firmeninternen Daten nach außen weitergeben.
Wollte lediglich in der ersten Besprechung etwas vorbereitet sein.
