Simulation eines Lichtbogens beim Schweißen?
Gast #2174061
Hallo!
Ich hab vor ein Inverterscheißgerät zu bauen. Ich entwickle beruflich
Schaltnetzteile mit Leistungen im kW Bereich und Strömen über 100A, also
ich weis was ich mache. Duch eben keine Schweißgeräte. Bis auf Current
Sharing und Power Limit ist meist die Spannung welche ich regele.
Ja, mit einem gekauften Gerät würde ich ein besseres Ergebniss
erziehlen, gerade wegen der Programme Arcforce, Hotstart, Antistick,
Liftarc, etc welche nicht so ohne Nachzubilden sind. Ob es billiger wird
ist die Frage, an neueste Leistungshalbleiter komm ich ohne Probleme
ran.
Für die Auszulegung von Regelung/Ausgangangsdrossel/etc hätte ich gerne
ein Model eines Lichtbogens beim Elektroschweißen. Muss nicht Spice
sein, modeliere das auch in Simulink/Matlab. Nur hätte gerne eine
Beschreibung, wie sich ein Lichbogen als Last verhält. Es wird sicher
durch die langen Zuleitung etwas Induktivität da sein, ein paar µH. Doch
wie groß ist der Widerstand und wie ändert er sich. Der Strom beträgt zb
125A, die Leerlaufspannung beträgt ja meistens 80V. Die Spannung mit
Lichtbogen 5V-15V? Ich hab leider nur einen Scheißtrafo, sonst könnte
ich mehr messen.
Eine Messung an einem Inverter hat ergeben, das der Strom recht konstant
bleibt, doch die Spannung zwischen den Elektroden sich nahezu zwischen 0
und 60V ändert.
Im meinem ersten Ansatz würde ich als Last einfach eine Induktivität in
Serie mit einem sich zufällig änderden Widerstand (60m bis 500m).
Hat jemand Vorschläge, bzw Erfahrung?
#2174121
xD
Davon gibt es schon genug. Man regt sich nur auf über diese
Scheißgeräte. ;)
Was ich damit sagen will: Tippfehler passieren halt, aber wenn es um
"Schweißen" geht, sollte man doch nochmal einen Blick darauf werfen.
Zum Thema:
Les Dich mal schlau über Thermoionisation. Man kann dort schöne Formeln
herleiten, wie sich ein Lichtbogen verhält. Das hängt auch stark vom
umgebenden Gas ab, das ja beim Schweißen nicht zwingend Luft ist.
Hier dürftest Du einiges finden:
http://www.springerlink.com/content/n5p3667837382l38/
Daniel
Gast #2174190
>xD
>Scheißgeräte. ;)
Oh ja, der Klassiker eben ;) Dachte nicht dass mir das auch mal
passiert...
Danke! Werd ich mir mal ansehen. Auch wenn es schwierig wird mit den
Formel das Verhalten beim SCHWEIßEN (Elektro,MIG,MAG) zu modelieren.
Leider kann ich das Buch mit meinem Account nicht runterladen, hab aber
diese gefunden, vl findet man auch hier etwas:
http://han.technikum-wien.at/han/SpringerTechnik/springerlink.metapress.com/content/978-3-540-20649-1/
Bin auf jede Idee gespannt...
MFG
Gast #2177760
Danke, Volker. Diese Arbeit beschäftigt sich nur mit der Modelierung des
brenners, oder hab ich was übersehen. Nicht jedoch mit dem elektrischen
Verhalten des Lichtbogens, welches mich interessiert.
Oder weis jemand, wie die üblichen Inverter dem Strom regeln, bzw ob es
da Besonderheiten bei Schweißinvertern gibt (Abgesehen von Software wie
Arcforce, Hotstart, Antistick, Liftarc, etc). Ich würde den Strom
mittels Peak- oder eher Average Current Mode Control regeln, wie bei
Netzteilen im Powerlimit Mode.
Weiters stell ich mir die Frage, welchen Ripple übliche Inverter in der
Ausgangsdrossel fahren? Sind es (5%, 10% oder 30% oder völlig
verschieden?) Da das Führungsverhalten der Stromregelung eher weniger
wichtig ist, (Wichtiger ist das Störverhalten aufgrund der wohl
grausigen Lichtbogen-Last (Strecke)) würde ich die Drossel eher groß
(sowie ökonomisch vertretbar) machen.
Die Last beim Schweißen hat sicher einen Inkuktiven Anteil (ein paar µH)
und einen Ohmschen, klar muss ja wirkende Leistung umsetzten. Der
Widerstand ist sicher alles andere als konstant, er ändert sich bestimmt
auch mit dem Rytmus/Frequenz (welche mir unbkannt ist) des Abtropfens
der Elektrode. Aber wie gesagt eine Messung hat einen konstanten Strom
(mit ca 5% bis 10% Ripple) ergeben. Die Spannung schwankte allerdings
zwischen Null und der Leerlaufstpannung des Inverters und zusätzlichen
transienten (die denk ich der doppelten Leerlaufspannung entsprachen,
kein wunder bei der Ausgangskapazität). Leider kann ich diese Messungen
nicht wiederholen. Die besseren Inverter haben meines Wissens mindestens
400V Dioden, obwohl man bei einem 70V Netzteil mit 200V Dioden auskommen
würde.
Bin für jeden Vorschlag dankbar, die bei einer elektrischen
Lichtbogenmodelierung helfen....
MFG Sepp
