Tektronix THS720 ohne Akku betreibbar ?
Gast #2174070
diese Fragen richten sich an die Besitzer / Kenner eines THS720 scopes:
1. Darf man es ohne Akku betreiben ?
Im Handbuch stet nix dazu -zumindest habe ich nichts gefunden.
2. Hat schon mal jemand den Betrieb mit 4 Stück Alkali-Mangan Batterien
probiert ?
ich weiß, die Betriebsspannung  ist  dann mit 4 x 1,5V =  6V.
Allerdings: ein voll geladener NiCd-Akku kann (beim Laden)
auch diese Spannung annehmen.
@@@ Bitte nur antworten, wer das THS 720 kennt bzw. besitzt. @@@
@@@ Mit Spekulationen oder Theorien ist mir nicht geholfen ! @@@
Danke für alle hilfreichen Antworten !
moardy
P.S.: Wieso gibts eigentlich kein Forum 'Messtechnik' (oder so) ?
Gast #2174479
ich hab & verwende ein THS720P seit Jahren ohne Akku, auf meine damalige
Frage an RS (damaliger Distri in AT) ist der akkulose Betrieb ohne
Einschränkung möglich.
Allerdings - Du solltest das Gerät mit dem Powerknopf ausschalten, wenn
Du die derzeitigen Einstellungen abspeichern willst, ansonsten wird beim
nächsten Start irgendwas eingestellt.
Wg. dem Betrieb mit Primärzellen - scheitert der nicht sowieso an der
seltsamen Anordnung der Anschlußpunkte am Akkupack? Ich habs jedenfalls
nicht probiert.
Grüße
Gast #2174615
Hallo miwi,
danke für deinen post.
Das war die Antwort, auf die ich gehofft hatte :)
Stimmt. Da mein Akku Schrott ist, passiert genau das.
> nicht probiert.
So weit ich das erkennen kann, gibt es dabei nur ein Problem:
die Zellen werden nicht geladen, wenn sie im Gerät sind.
Der Anschluss paßt: unten die Feder ist minus, die Kappe oben plus.
So steht es jedenfalls im User-Manual.
moardy
Gast #2175188
moardy schrieb:
> Hallo miwi,
gerne
>> nicht probiert.
IIRC ist das Ladegerät ein Teil, bei dem der Akku zu ca. 25%
hineingestekct wird. Damit der Akku geladen wird ist der Kontakt, der
sonst "in der Luft ist" mit einem Kontaktstreifen zu diesen 25%
"geführt" es werden also nicht die beiden Enden des Akkupacks
kontaktiert sondern einmal ein Ende, einmal irgendwo dazwischen.
Das ist aus meiner Sicht aber kein Problem, denn ein 12V-Akkupack
(kleine Pb-Batterie) mit Stecker wie das 12V-Netzeil ist zwar nicht
sooooo elegant, aber unglaublich preiswert im Eigenbau und für mich
ausreichend mobiltauglich.
Grüße
