ftdi problem
Gast #2174195
Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit meinem FT232RL.
Der Chip wird vom PC problemlos erkannt. Jedoch sendet er keine Daten
über die serielle Schnittstelle beim FTDI raus. Auf den
USB-Datenleitungen werden ständig Daten ausgetauscht, auch wenn ich
nichts rausschreibe, soll das so sein? Ein Bild vom Schaltplan findet
ihr im Anhang.
Woran kanns liegen?
Vielen Dank! lg
Da du VCCIO mit 3V3OUT verbunden hast, möchtest du 3,3V-Pegel an der
seriellen Schnittstelle haben, keine 5V?
Laut Datenblatt soll 3V3OUT auch mit 100 nF gegen Masse entkoppelt
werden.
Ein kleiner Kondensator zwischen VCC und Masse könnte auch nicht
schaden.
Ansonsten bist du dir sicher, dass die Daten via USB in den FT232
reingehen (Stichwort Flusskontrolle)?
Die Konfiguration im internen EEPROM wirst du ja nicht angefasst haben.
Gast #2174298
Das Problem ist, wenn ich mich mim Oszi auf TX hänge, dann sehe ich
immer nur die 3V3, aber keine Flanken wenn ich übers Terminal was
rausschreibe. also kann er mir auch kein Echo geben.
Gast #2174402
Jetzt bin ich so weit, dass was kommt :)
Leider nur auf 19200 baud.
Als Antwort kommt dann: echo: "mein string" - ohne rx und tx verbudnen
zu haben.
Wie kann ich das Ding jetzt verwenden, so dass kein Echo mehr kommt und
ich die Baudrate beliebig wählen kann?
DANKE übrigens schon mal für die vielen Antworten!
