10bit PWM aus 8 bit Timer
Gast #2174285
ich bin gerade dabei einen Kaskadenregler für eine Drehzahlsteuerung zu
programmieren. Dazu nutze ich einen Atmega 8.
Nun meine Frage. Ich nutze den 16Bit Timer um die Drehzahl via
incrementalem Drehzahlgeber zu messen. Leider muss ich dafür Timer 1
nutzen da nur dieser den ICP (Input Caputer Pin) nutzen kann.
Timer 2 nutze ich um meine Abtastzeit konstant zu halten.
Timer 0 generiert mir mein PWM Signal...nun sind mir die 8bit aber doch
zu ungenau und ich möchte am besten 1023 Schritte haben.
Ich habe überlegt die Überläufe bis max. 4 zu Zählen und dann z.B. bei
einem PWM Wert von 400 einfach den ersten Durchlauf auf High zu belassen
und den zweiten dann bei 400 - 255 auf low zu togglen( die Folgenden
dann natürlich auch low).
Das ist leider nicht so optimal weil ich dann einen dritten Interrupt im
Spiel hätte der mir evtl meine Abtastzeit ruiniert.
Was haltet ihr grundsätzlich von der Idee bzw kann man Timer 1 parallel
zum ICP auch als 10 bit Timer nutzen?
(Es währe unheimlich schön wenn nicht auf das Datenblatt verwiesen
wird^^)
Danke für eure Hilfe
Gast #2174574
ICP und 10 Bit PWM sollte auch gehen, macht aber ggf. die Umrechnung der
Zeiten etwas komplizierter.
Wenn es nur um die Auflösung geht, könnte man ggf. 8 Bit PWM nehmen und
dann noch mal bei den 8 Bit PWM Werten zwischen 2 Stufen hin und her
schalten. Sozusagen 8 Bit von der Harware + 2 Bits in Software. Es hängt
aber von der Anwendung ab, die damit relativ hohe PWM Frequenz gewünscht
ist oder gerade nicht.
Gast #2175140
das Letzte verstehe ich nicht so ganz...
Hab gestern den ganzen Tag probiert ICP und FastPWM gleichzeitig zu
nutzen aber irgendwie hängt er sich dabei auf.
Hier ist mal die Initialisierung von Timer 1 evtl findet Ihr ja einen
Fehler
TCCR1A=(1<<WGM10)+(1<<WGM11)+(1<<COM1A0)+(1<<COM1A1);
TCCR1B =  (1<< ICNC1)  + (1 << ICES1) +(1<<CS10) + (1<<WGM12);
OCR1A = 512;
TIMSK  = (1<<TOIE1) + (1<<TICIE1) + (1<<TOIE0)   + (1<<OCIE1A);
sei();
