timer overflow interrupt atmel unterbinden
OP #2175828
ich möchte folgendes machen:
mit tcnt0 = 0x00; den timer aufrufen und der soll nach einem
eingestellten counter max im ocr0 = 0x07; eine interrupt routine
starten.
mein code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "timertest.h"
void timerinit(void) {
  TCCR0 = 0x03;  // normal mode, no output compare, internal clock, prescaler / 64
  OCR0  = 0x07;// set counter max, an int will be generated if max is reached
  TIMSK = 0x02;    // enable interrupt on overflow
  return;
int main (void) {
    // set counter to zero
  timerinit();
  DDRA=0xFF;
  DDRD=0x80;
  DDRB=0xFF;
  sei();
  MCUCR = 0x02; // isc 01, fallende flanke auf int0, pd2 generiert interrupt
  // --- enable int0
23
  GICR |= 0x40;// int0, pd2 aktivieren
24
25
while(1){
26
  PORTA=0x00;
27
28
29
ISR(SIG_INTERRUPT0) {  //interrupt bei fallender flanke gestartet
30
tcnt0=0x00; // timer starten
31
32
33
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0) { // timer interrupt
34
PORTA=0xFF;
35
so.. was jetzt passiert: das starten und warten des timer0 funktioniert.
jedoch wird jedesmal wenn der timer counter bei 255 ist ein interrupt
ausgelöst und die isr(sig_output_compare0) routine gestartet. bei meinen
einstellungen müsste ja genau das jedoch deaktiviert sein, oder?
vielen dank für eure mühe!
Gast #2175833
Output compare ist nicht dasselbe wie overflow.
Laut Kommentar oben ist Overflow an, und der kommt dann natürlich auch.
Übrigends läuft ein Timer immer, solange er über den Prescaler nicht
gestoppt ist. :-)
Gast #2175842
Hi
Der läuft seit:
Der löst jedes mal aus, wenn TCNT=7 ist.
Um welchen Controller geht es denn?
MfG Spess
OP #2175854
um einen atmega 32..
der kommentar oben ist falsch.
da stand mal 0x03, dann passt das.
ich dachte ich starte den timer mit tcnt0=0x00.
weil jetzt löst er 2 mal aus. wenn der interrupt den tcnt0 startet und
wenn nichts passiert alle 255 zähler, sprich alle 1ms bei 16mhz atmel
atmega 32.
Gast #2175862
Hi
0x03 ist Overflow und Compare-Interrupt.
Der Timer wird gestartet, wenn du die CS-Bits setzt.
MfG Spess
