Allgemeine Berechnung der Induktivität
Gast #2178141
gibt es eine allgemeine Formel zur Berechnung der Induktivität einer
Spule, die immer (möglichst genau) gilt; egal ob die Spule dick, dünn,
lang, mit Kern der Länge der Spule, mit größerer Länge, etc. ? Handelt
sich allerdings immer um Zylinderspulen. Die ist bestimmt mega
kompliziert aber trottzdem
Gruß Vale
Gast #2178151
Ich glaube nicht, dass es eine universelle Formel gibt, die man nur mit
der Geometrie füttern muss und die dann einfach die Induktivität
ausspuckt. Allerdings gilt allgemein Phi_v = L*I wobei Phi_v der
Verkettungsfluss ist.
Hier muss zuerst die Feldsituation berechnet werden und dann kommt man
auf die Induktivität.
Gast #2178164
Dann müsste ich doch erst die Felstärke ausrechen, dann diese durch die
Permeablität, das wiederum mal die Fläche und die Windungen und alles
durch die Stomstärke. Da kürzt sich zwar noch einiges, aber im Endeffekt
steht man doch vor genau dem selben Problem, blos muss man nu die
Feldstärke anstatt der Induktivität ausrechen. Oder fällt das leichter?
Mfg Vale
#2178193
Der magnetische Fluss lässt sich doch aus dem magnetischen Feld
berechnen und das mit den Maxwellschen Gleichungen aus deiner
Spulengeometrie und der Stromverteilung.
Man kann also durchaus eine „Formel“ angeben, nur dass du dann zur
Lösung des konkreten Problems immer noch die Geometriebeschreibung
einsetzen und hässliche Integrale lösen darfst. Und das ist auch die
eigentliche Schwierigkeit, neben dem Finden einer einfachen(!)
Beschreibung deiner Spulengeometrie.
Also: Nur weil es irgendeine „Formel“ zur Berechnung gibt, ist das
Problem praktisch noch nicht gelöst.
Da wird man wohl eher mit dem Finite-Elemente-Hammer draufschlagen und
seine Induktivität so berechnen.
Persönliche Seite #2178267
Geht es dir um die Ableitung einer exakten Lösung oder um die praktische
Bestimmung und Verwendung? Der erste Teil wurde beschrieben, der zweite
Teil ist bereits vor Äonen in praktische Formeln gepackt worden, die der
Realität erstaunlich nahe kommen. Leider sind die meisten Dokumente vor
dem pdf-Zeitalter entstanden und daher schlecht suchbar.
Für den Einstieg:
http://www.dl5swb.de/ Ringkernrechner inkl. Luftspulen
Gast #2178323
Eigentlich geht es um die praktische Bestimmung, genauer gesagt wollte
ich diese Formel in eine Excel-Tabell mit einbauen und dabei möglichst
flexibel bleiben. Weiterhin wäre mit einer allgemeinen Formel auch das
Problem mit dem ungenauen "Übergang" zwischen den unterschiedlichen
Berechnungsmethoden beseitigt, zB beim Übergang zischen langer zu kurzer
Zylinderspule. Nur bräuchte ich deminsprechend halt auch die Formeln.
(Ringspulen kommen bis jetzt eigentlich noch nicht in Frage ;) ).
