ATtiny10 mit STK600
Gast #2180345
Der ATtiny10 ist wegen seiner Winzigkeit bei gleichzeitig großem
Funktionsumfang (u.a. 16bit-Counter) ein tolles, sehr preisgünstiges
Bauelement.
Die Programmierung ist prinzipiell mit dem STK600 nebst Adapterplatine
möglich (vom Preis mal abgesehen).
Ich mußte jedoch feststellen, daß damit PORTB3 (ist auch der
Reset-Anschluss beim ATtiny10) dann eigentlich nicht nutzbar ist. Es ist
egal, was man da programmiert - nach dem Einschalten liegt PORTB3 immer
auf High. Mit der Board-eigenen Reset-Taste kann jedoch ein Low
erzwungen werden. Möglicherweise liegt das an der (unbekannten)
Beschaltung auf dem Board.
Im Studio-Simulator läuft das alles richtig, so dass man eigentlich
davon ausgehen könnte, dass PORTB3 auch richtig funktioniert.
Eine diesbezügliche Anfrage beim Distri MSC brachte keine befriedigende
Antwort.
Habt Ihr gleiche o. ähnliche Erfahrungen mit dem STK600/ATtiny10
gemacht?
Kann mir das jemand erklären?
Gibt es irgendwo im Netz einen Schaltplan von STK600?
Für den Vorläufer STK500 hatte ich so etwas schon mal gesehen...aber
nicht mehr gefunden.
PSblnkd
Moderator Persönliche Seite #2181646
Hast du mal probiert, den "Reset"-Jumper auf dem STK600 zu ziehen?
Für die Adapterplatine gibt's ja einen Schaltplan, und laut diesem
wird der Pin PB3 sowohl an die Portleitung PB3 als auch an RESET
gelegt.  Wenn man mal davon ausgeht, wie der STK500 so aufgebaut
war, müsste sich RESET mit dem Jumper vom Rest des STK600 abtrennen
lassen.
Gast #2272188
Dank an Jörg und Knut für die wertvollen Hinweise.
Es gibt nun eine echte Alternative zum STK600 für ATtiny10 ua:
"UDB-28 Universelles Entwicklungs Board" -
http://www.technikron.com/osc/product_info.php?info=p33_udb-28-universelles-entwicklungs-board.html
und dazu den passenden Adapter:
"ZIF Sockel Nullkraftfassung Adapter SOT23-6 ATtiny10" -
http://cgi.ebay.de/ZIF-Sockel-Nullkraftfassung-Adapter-SOT23-6-ATtiny10_W0QQitemZ230648389090QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:DE:101
Das ist nicht nur preislich eine echte Alternative, vor allem hat man
durch die universelle Konfigurierbarkeit des UDB28 alles selbst in der
Hand, z.B. mit welchem Programmer man arbeiten will, usw.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
PSblnkd
Moderator Persönliche Seite #2287993
So eine Nullkraftfassung ist aber eben auch alles andere als preiswert.
Lohnt sich, wenn man mit Stückzahlen arbeiten muss.  Für Einzelstücke
habe ich mir gerade eine kleine Experimentierplatine gemacht.  Der
Controller wird dabei aufgelötet, und die Anschlüsse werden auf
Pinleisten rausgeführt (einmal 6pin-ISP für den AVRISPmkII, einmal
6 Pins in einer Reihe, zum Experimentieren).  Mit dem Heißluftlötkolben
sollte das Auf- und Ablöten problemlos ein Dutzend Mal machbar sein.
Die Platine habe ich übrigens bei Jakob Kleinens Sammelbestellung (hier
im Markt-Forum) machen lassen.  Falls jemand Interesse hat, kann er
sich selbst davon bei Jakob im nächsten Durchgang (Abgabetermin ist
der 12. August) welche mitbestellen lassen.  Eine dieser Platinen
kostet dort ca. EUR 2,20.
