Frage: Schrittmotor Winkel
Gast #2181943
Guten Morgen liebe Leute,
Ich habe eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Schrittmotoren.
Mein Schrittmotor hat beispielsweise 4x "Taktleitungen" und 1x
gemeinsame Masse.
Nun habe ich in diversen Beschreibungen gelesen, dass der Schrittmotor
so aufgebaut ist, dass er 4 Spulen im Inneren hat, die dann den Läufer
im Motor zum Drehen bringt.
Sobald also bestimmte Spulen nacheinander getaktet werden, dreht sich
der Motor.
Wie aber ist es mechanisch gelöst, dass der Schrittmotor bei 4 Leitungen
nicht etwa pro Umdrehung 4 Takte benötigt (360° / 4) sondern pro Takt
nur etwa 3° "ruckt"?
Ist da noch eine Art Getriebe im Motor?
Noch eine kurze andere Frage:
Müssen immer zwei Spulen gleichzeitig angesteuert werden, oder reicht zu
einer Umdrehung auch (bei 4 Leitungen) einfach im "Kreis" einzeln die
Spulen mit Spannung zu versorgen?
Vielen Dank!
Ralf
Gast #2181973
Ok, das mit dem Voll-Halbschrittansteuerung habe ich verstanden.
Eine Umdrehung sähe dann mit Pseudocode bei 4 Spulen so aus:
   0b0001
   delay()
   0b0011
   delay()
   0b0010
   delay()
   0b0110
   delay()
   0b0100
   delay()
   0b1100
   delay()
Richtig?
Gast #2181980
Bitte den Wave-Betrieb nicht vergessen. Das ist die am häufigsten
verwendete Betriebsart. Dabei muß jedoch im Halbschrittzyklus der Strom
abgesenkt werden (0,7fach). Das passiert mit einem DAC und Stromchopper.
Bei genauer Auflösung kann man mit dieser Anordung auch eine
µ-Schrittbetrieb herstellen und verschiedene Anlaufkurven realisieren.
Erst dadurch gelingen hohe Drahzahlen und der Anlauf unter Last ohne
Schrittwinkelverlust. Dein Pseudocode geht nur zur Demonstation bei
niedriger Geschwindigkeit oder für einfachste Anwendung.
Stromchopper-Endstufen findet man bei der Firma Trinamic oder aber bei
Allegro.
Gast #2182030
Ok, danke :)
Es ist nur für ein Referat, wo ich eine Papierscheibe auf die Welle des
Motors klebe, die er dann einmal in die eine Richtung und einmal in die
andere drehen soll ;-)
Ich denke dafür reicht das Drehmoment ;-)
Gast #2182087
> Das ist die am häufigsten verwendete Betriebsart.
Kaum.
Es ist ein vollkommen desolate Betriebsart bei der man
den teuren Motor nur zu einem Bruchteil ausnutzt,
weil man zu blöd war, eine richtige Schaltung zu bauen.
Vergiss Wave.
Runder läuft so ein Schrittmotor im Mikroschrittbetrieb.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2184407
Hallo Paul!
Das ist falsch. "Wavedrive" ("also called one phase on drive") ist eine
Wortschöpfung von ST und meint eben nicht den (modifizierten)
Halbschritt, den Du oben beschreibst, sondern Vollschritt, bei dem immer
nur eine Wicklung bestromt ist. Das führt aber zu reduziertem Drehmoment
und ist daher unsinn. Einziger Vorteil, den das ganze evtl. haben
könnte, ist das man schneller Strom aufbauen kann, weil der Strom in die
Gegenrichtung in der recht langen "Ausphase" abgebaut werden konnte.
Aber da gibt es mit mixed decay inzwischen eine deutlich bessere
Technik.
http://www.schrittmotor-blog.de/?p=51
Was es den modifizierten Halbschritt angeht, bei dem der Wicklungsstrom
in den Halbschrittphasen (nur eine Wicklung an) übrigens angehoben wird
und nicht abgesenkt: Das bekommt man auch ohne DAC hin. Da reicht ein
Transistor, ein paar Widerstände und ein Logikgatter. ST hat dazu ein
Schaltbild in einer Application Note veröffentlicht. Ich habe das bei
meiner 3D-Step umgesetzt, d.h. auch da ist das im Schaltplan zu finden:
http://www.mechapro.de/pdf/3dstep_doku_27.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
