Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Isolationsverstärker
von Bernd H. (masterz)
Hallo an alle,
ich bin dabei auf einer Streifenrasterplatine eine Potentialtrennung
aufzubauen, dass ich zu meinem modularen Analogbaukasten hinzufügen
kann.
Als Bauteil dient das HCPL7800 weil ich das grad da hatte.
http://antares.itmorelia.edu.mx/~electronica/hojas_de_datos/HCPL7800.pdf
Nun ist meine Frage:
Laut Datenblatt gibt das Bauteil an dem Ausgang eine potentialgetrennte
Differentialspannung aus die ich dann weiter verwenden kann.
Laut Datenblattbeschaltung muss danach noch ein OP geschaltet werden
damit ich das Differenzsignal zusammenfassen kann um über GND das Signal
zu messen.
Kann ich den OP auch weglassen und den OUT- Pin direkt an GND Hängen?
Geht das auch??
Ziel ist es das Potentialgetrennte Signal über GND zu messen.
MFG Bernd
von Paul (Gast)
Nein, einen Out-Pin kannst Du nicht an GND hängen, das würde die
Ausgangsstufe zerstören. Aber Du kannst alleinig das positive Signal
Vout+ nutzen und gegen GND auswerten. Allerdings wird dessen Amplitude
geringer sein (1/2 Gegentaktspannung gegenüber der subdrahierten Lösung)
und die Gleichtaktstörungen weiter beinhalten. Vout- bleibt frei.
Ok hab ich verstanden.
Dann werd ich es wohl mit der Zusatzbeschaltung wie im Datenblatt
machen.
Ist das überhaupt ein Subtrahierer?
Bei manchen Abbildern sind nur die Widerstände an den Einghängen der
OP-Zusatzschaltung verdrahtet nicht die mitkopplung an den Out Pin, so
wie das hier in den Grundschaltungen beschrieben ist?!
MFG Bernd
von Paul (Gast)
Ja es ist 100% ein Subtrahierer. Das ist das Grundprinzip der
Asymmetrierung:
--Auslöschung der Gleichtaktsignale:
 +Störung - (+Störung) = 0
--Verstärlung der Gegentaktsignale:
 +Signal - (-Signal) = 2 * Signal
--> höherer Störabstand.
Ich vermute, der verwendete OPV wird bereits intern einen
Gegenkopplungswiderstand besitzen (unity gain amp). Mal ins Datenblatt
schauen.
Hallo Paul, danke für deine Antworten!
Ich hab im Datenblatt nachgeschaut und Figure 15 Propagation Delay Test
Circuit zeigt eindeutig den Subtrahierer.
Ich habe deine Erklärung mit +Signal - (-Signal) = 2* Signal nicht
verstanden.
Laut Datenblatt weiß ich:
Der HCPL7800 Hat eine feste Verstärkung von 8.
Die Anschließende Subtrahiererschaltung mit 2K und 10K bewirkt
zusätzlich eine Verstärkung um 5.
Wenn ich allerdiengs NUR eine Potentialtrennung haben will, dann muss
ich doch den Subtrahierer so dimensionieren das er eine Verstärkung von
1/8 hat, damit das Signal unverfälscht ist oder hab ich etwas falsch
verstanden?
P.s.
Gibt es ein Bauteil wie das ISO122 das nur mit 0V und 5V versorgt werden
muss?
Genau das suche ich nämlich: Vin -> Potentialtrennung -> Vout
von Paul (Gast)
>verstanden.
Das an der Messonde erscheindende Signal wird durch einen Inverter (z.
B. Ad8279) in zwei symmetrisch zur Masse liegende Signale aufgesplittet.
Beispiel:
Pegel1: Ursprungspegel 5V -> +5V, -5V -> nach Subtr.: +5V - (-5V) =10V
Pegel2: Ursprungspegel 2V -> +2V, -2V -> nach Subtr.: +2V - (-2V) =4V
Das Minus außerhalb der Klammern kommt durch den Subtrahierer, das Minus
in Klammern ist das inverse Signal gegen GND.
Am Ende bekommt man die doppelte Nutzamplitude. Gleichtaktstörungen, die
kap. auf beide Leitungen einwirken, werden ausgelöscht. (Beispiel :
prof. Mikrofontechnik, Rs485, Profibus DP o. ä.)
>verstanden?
Ohne Deinen Anwendungsfall einzeln durchzurechnen: Im o. g. Beispiel
müßte der Subtrahierer eine Verstärkung von G = 1/2 haben. Solche
Verstärker (meist Instrumentenverstärker) gibt es aufgrund der häufigen
Andwendung sogar bereits fertig mit einer Verstärkung von intern 1/2, z.
B AD8278 von Analog Devices.
>muss?
Kann ich mir nicht recht vorstellen, denn das zur Masse negative Signal
muß ja auch verarbeitet werden. Evtl. könnte man den Arbeitspunkt auf
die halbe Betriebsspannung setzen und mit Auskoppelelko arbeiten,
allerdings sind dann Gleichspannungssignale nicht mehr verarbeitbar
Also heißt das:
Ich nehm den HCPL7800 und der generiert aus meinem Messignal die
potentialgetrennte Differenzspannung Vout+ und Vout- (unter der Annahme
das sein Verstärkungsfaktor 1 ist).
Diese gebe ich auf den Subtrahierer und setzte zusätzlich (wie hier bei
den OP Grundschaltungen beschrieben) einen Verstärkungsfaktor von 1/2
als Widerstandsverhältnis ein.
Der Ausgang des Subtrahierers ist dann mein potentialgetrenntes
unverfälschte Signal?
Wenn das so stimmt, hab ich es verstanden und werde das auch so
aufbauen.
MFG Bernd
von Paul (Gast)
Ja, und wenn das Signal noch zu groß ist, kannst Du die Verstärkung ja
immer noch anpassen. Frißt kein Brot.
Super!
Danke für die Erklärung!
MFG
