Betriebskondensator für DASM
Gast #2184384
bei dem Motor einer Gartenpumpe ist mir der Betriebskondensator
geplatzt.
Die Pumpe hat 1,5 kW und der alte Betriebskondensator hatte 25 µF.
Allerdings hat der Kondensator relativ kleine Abmessungen (Durchmesser
41 mm, Länge 82 mm). Viel größer darf der Kondensator auch nicht werden,
da er sonst nicht mehr reinpasst bzw. ich das Gehäuse nicht mehr zu
kriege. Das ist natürlich gerade bei einer Pumpe (wo gerne auch mal
Spritzwasser anzutreffen ist) inakzeptabel. Die meisten
Betriebskondensatoren haben eher eine Länge von 90-95 mm.
Daher zwei Fragen:
1) Könnte ich statt des 25 µF Kondensators auch einen 20 µF Kondensator
verwenden. (Den würde ich nämlich in einer passenden Bauform finden).
Ich kann ehrlich gesagt nicht abschätzen, was das für Auswirkungen auf
Anlaufverhalten, Pumpenleistung und Laufruhe hätte. Hat da jemand
Erfahrung?
2) Oder weiß jemand, wo ich einen Betriebskondensator in 41 x 82, max.
84 mm Länge finden kann? Bauform vorzugsweise mit Kabel, da man das
recht eng wegknicken kann, was bei Flachsteckern schwerer ist.
Vielen Dank.
