RS232 parallel schalten
OP #2185780
Hallo!
Für ein aktuelles Projekt stehe ich vor folgendem Problem:
Ich habe einen PC, welcher über die RS232 - Schnittstelle Steuersignale
von einem Touchscreen empfängt.
Mit einem anderen PC will ich nun diesen Touchscreen simulieren!
Mein erster Ansatz wäre, dass ich mich einfach mit dem 2. PC auf die RX
und TX Leitungen der Touch->PC Verbindung hänge und die Signale, welche
normal vom Touch gesendet werden, mit dem 2. PC simuliere, da davon
ausgegangen werden kann, dass der Touch und der 2. PC nie gleichzeitig
Daten senden.
Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob das elektrisch überhaupt
funktioniert und ob ich mit so einer Lösung eine sichere Übertragung
gewährleisten kann. Ein zusätzlicher Ansatz wär, die Leitungen vom Touch
einfach vor dem 2. PC mit einem Relais wegzuschalten...
Wie seht ihr das? Was ist die beste Lösung für dieses Problem?
#2185794
Hallo !
Ja wie schon geschrieben dürfen die 2 Geräte nich parallel a la bus
geschaltet werden. Mach doch einfach ein Kabel mit Stecker. Also
Simulation ist dann eine ausgekreuzte Verbindung zwischen den beiden PCs
und für die richtige Applikation verbindest du den Touchcreen mit dem
PC.
L.g. michi
Gast #2185812
die TX Leitung vom PC muss man umschalten und zu jedem RX Empfänger
separat führen. Die TX Leitungen der einzelnen Geräte kann man mit einem
Pegelwandler und Logik zusammenschalten, falls die nicht gleichzeitig
senden müssen. Als Schaltsignal könnte man z.b. das RTS Signal der RS232
verwenden, das sollte direkt aus der SW setzbar sein.
Viele Grüsse,
Wolfgang
