Phasenverschiebung beim Übertrager
OP #2186088
Hallo zusammen.
Beim realen Übertrager kommt es ja auf Grund des Magnetisierungsstroms
zu einer Phasenverschiebung zwischen Primär - und Sekundärstrom. Weiss
Jemand vielleicht eine andere Möglichkeit um diese Phasenverschiebung
auf zu heben ohne dabei am Kern oder an der Wicklung was zu machen?
Gast #2186189
Früher hat man viel mit Hilfswicklungen und kunstvollen aktiven
Gegenkopplungen gearbeitet, um Frequenz- und Phasengang zu linearisieren
und die Klirrwerte erheblich zu verringern. Die älteren Ingenieure von
Hauffe und Pikatron erinnern sich gerne daran und geraten immer noch ins
Schwärmen...
OP #2187014
Mit dem Übertrager und einem Shunt wollte ich den Strom messen, also ja
doch schon ein Stromwandler. Dabei ist es mir halt wichtig das Primär-
und Sekundärstrom die selbe Phase haben da ich mit der erfassten Größe
einen Wechselrichter ansteuern will.
#2187094
@  Dimitri Penner (dima)
Schön, aber wieviel Phasenfehler sind denn akzeptabel? Wie groß ist der
Magnetisierungsstrom deines Stromwandlers und wie groß der Laststrom.
Daraus kann man das gut abschätzen.
MFG
Falk
Gast #2187925
Ja Kondensator geht Theoretisch nur bei einer Frequenz. Doch in der
Praxis wird dies auch bei Resonanzwandlern gemacht, da sich mit einem
Kondensator auch über einen Bereich der Phasenfehler hinreichend genau
minimieren lässt.
Auch bei mehrestufigen Wandler für hohe Ströme/Leistungen wie in
Stromrichtern und Multilevelkonvertern wird dies so gemacht (Wenn man
sich keinen teureren (Hall, etc) Wandler Leisten darf)
MFG
Gast #2188240
Funktioniert so wie bei der Blinleistungskompensation. Bei einer
bestimmten Frequenz schiebt der Wandler um x°. Jetz muss diese
Phasenverschiebung mit einer gleichen Reaktanz ausgeglichen werden.
Xc = 1/(j*w*C) = -j/(w*C)
MFG
Gast #2188813
1. Phasenverschiebung mit einer Ohmschen Last(Glühobst) ausmessen(Oszi,
Trenntrafo)
2. Phasenverschiebung mit Kondensator für 50Hz kompensieren.
Für diese Frequenz ist das Teil jetzt kompensiert.
Das ist doch eine lineare Schaltung, die Verschiebung ist nicht vom
Strom
abhängig oder?
Andere Möglichkeit wäre ein Kompensations-Stromsensor.
Dazu hat der Stromsensor 2 Wicklungen(+Eine für den zu messenden Strom).
Es gibt eine Sense- und eine "Drive"-Wicklung. Der Strom durch die
Drive-Wicklung wird mittels der Sense-Spule so geregelt, dass sich
Lastwicklung
und Drive-Wicklung kompensieren. Dazu gibt es auch fertige
Übertragerchen.
mfg mf
Gast #2188872
Ich messe größerer Stromwandler (zb für Multilevelkonverter über einen
Schwinkreis aus). IGBT Halbrücke treibt einen LC Schwinkgreis mit 400V,
Drossel ist eine 1mx1m Kabeltrommel, C aus einem FLC-Konverter,
Strombegrenzung durch ein Lastwiderstand. Gemessen mittels Stromzange
zum Vergleich. Gibt sicher  viele andere Methoden, aber so machs ich
eben.
Im Kleinformat zb nur 20A geht das genauso.
>Das ist doch eine lineare Schaltung, die Verschiebung ist nicht vom Strom
>abhängig oder?
Solange nichts Sättigt ja.
OP #2190524
im Bereich von 20 Hz bis 10 kHz.
Ich benutze einen Wandler der an seiner sekundärseite mit einem
Shunt-Widerstand abgeschlossen ist. Damit will ich erstens den
Primärstrom messen und zweitens die Phasenverschiebung zwischen Primär -
und Sekundärstrom herraus finden.
Beim Zweiterem tue ich mich noch etwas schwer.
