Shellscript SHA512 berechnen
Gast #2186208
Hallo
ich will mit folgendem Shellscript die SHA512 Checksummen aller Dateien
in einem Verzeichnis berechnen und in der sha512.sum Datei ausgeben.
find . -type f >filelist1.txt   #make filelist as file
sed 's|^..|"|'  <filelist1.txt >filelist2.txt #replace . by " in every line
sed ':a;N;$!ba;s|\n|"\n|g'   <filelist2.txt >filelist1.txt #add " before every newline
sed '$s/$/"/'  <filelist1.txt >filelist2.txt #add " at last char
sed '1,1d'     <filelist2.txt >filelist1.txt #delete first line
while read zeile
do
    echo $zeile
    sha512sum $zeile
done <filelist1.txt >sha512.sum
Wenn ich das Script nun ausführe, so findet sha512sum die Datei nicht
und gibt <<sha512sum: "Irgendeine Datei": Datei oder Verzeichnis nicht
gefunden>> zurück, obwohl echo $zeile das richtige Datei zurückgibt.
Gibt man die von echo ausgegebene Datei manuell in der Shell ins
sha512sum-Programm ein, so funktioniert sha512sum.
Irgendwer eine Idee, warum das nicht funktioniert?
Gast #2186223
Vielen Dank Peter, wusste gar nicht, das es den Befehl gibt, allerdings
hat  "openssl dgst -sha512 *" genauso wie "sha512sum" Probleme, wenn das
Verzeichniss Unterverzeichnisse hat.
