LCD-Display Ansteuern mit ATmega2561 funktioniert nicht
Gast #2186381
Hallo Community!
ich habe ein 2 zeiliges LCD-Display (EA DIPS082-HNLED) an meinem
ATmega2561 wie in der Datei "anschlüsseLCD.png" zu sehen ist
angeschlossen. Allerdings leuchtet immer nur die Hintergrundbeleuchtung,
ich kann aber kein Zeichen ausgeben. Die Funktionen habe ich wie im
Datenblatt implementiert (siehe main.c) und der Code wird auch
fehlerfrei kompiliert.
Ich wollte das Display im 8-bit-Betrieb verwenden. Hierfür habe ich wie
im Datenblatt beschrieben als erstes den Bitcode 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 in
der Funktion init() an das Display geschickt.
Muss sonst noch etwas ausgeführt werden bevor man ein Zeichen aufs
Display schreiben kann?
Danke schon mal im Vorraus.
Gast #2186427
Ou... stimmt, den habe ich vergessen. Laut Datenblatt wird das display
mit fallender Flanke "enabled". Habe ich nun nachgerüstet aber
funktioniert dennoch nicht. Werde mir mal das tutorial "AVR-Tutorial:
LCD" (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD)
ansehen. Ist zwar alles in ASM aber das Prinzip sollte ja gleich
bleiben. Sollte ich dann immer noch Probleme haben werde ich mich
nochmals melden. Auf jeden Fall: Danke vielmals
Gast #2186470
Das mit der Header-Datei bearbeiten ist natürlich einfacher wie mein
eingeschlagener Weg.
Nun habe ich aber schon mein nächstes Problem:
#define LCD_PORT      PORTD
#define LCD_DDR       DDRD
Meine Anschlüsse befinden sich auf 2 verschiedenen Ports (PORTD und
PORTE) und dort auch noch je auf den PINS 4-7. Wie muss ich das nun hier
einstellen?
Gast #2193318
Hallo nochmals...
das Display funktioniert immernoch nicht. Habe mich an das Tutorial
gehalten und in der lcd-routines.h die Anpassungen gemacht. In WinAVR
(genau genommen Programmer's Notepad) habe ich die lcd-routines.c
zusätzlich zur main.c hinzugefügt und das makefile angepasst.
In meinem LCD ist der Treiber KS0066 eingebaut, aber ich denke es sollte
ein kompatibler Treiber zum HD44780 (obwohl die Anschlüsse
15...Anode der LED-Hintergrundbeleuchtung (fakultativ) und
16...Kathode der LED-Hintergrundbeleuchtung (fakultativ)
bei meinem Display nicht vorhanden sind) sein.
wenn ich das "LCD Beispiel 1" auf den µC spiele, bleibt das Display
leer.
Außerdem wird das Display ziemlich warm wenn der µC länger läuft. Gibt
es eine möglichkeit festzustellen ob das Display defekt ist oder ob die
Fehjlerursache wo anderst liegt?
(PS: Habe testhalber auch schon alle Anschlüsse an denen das Display
hängt als Ausgänge definiert. Habe gelesen dass dies auch das Display
zerstören könnte)
