Leerlaufstrom Gleichstrommotor
Gast #2187152
es geht um einen einfachen permanenterregten Gleichstrommotor.
Dazu interessiert mich ob der Leerlaufstrom und die Steigung der
Strom-Drehmoment-Kennlinie vom Ankerwiderstand abhängen.
Der Leerlaufstrom ist doch der Strom der nötig ist um die interne
mechanische Reibung zu überwinden und sich der Motor dadurch bewegt und
hängt nur von der internen mechanischen Reibung ab und nicht vom
Ankerwiderstand, oder liege ich da falsch?
Dazu sind wir schon endlos am diskutieren und irgendwie behauptet jeder
was anderes.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und das vieleicht etwas genauer
erklären.
Vielen Dank im voraus.
Gast #2187165
Das Motormoment ist weitgehend proportional zum Strom.
Also hängt es NICHT vom Ankerwiderstand ab.
Ergo ist der Leerlaufstrom ( fast ) unabhängig vom Ankerwiderstand.
[ "Fast" nur deshalb, weil die Reibung des leerlaufenden Motors ein ganz
kleines bisschen drehzahlabhängig ( auch wg. Luftwiderstand ) ist:
Ist mehr Spannung für den Ankerwiderstand nötig, wird die
Leerlaufdrehzahl
minimal kleiner.]
Gast #2187282
Der Blockierstrom/Anlaufstrom hängt vom Ankerwiderstand ab,
der Leerlaufstrom eher von den Reibungsverlusten im Leerlauf
wie du selbst erkannt hast:
Hebt man die Reibungsverluste auf, in dem man die Motorwelle
mit genau der gleichen Geschwindigkeit von aussen antreibt,
den Motor also als Generator verwendet der zufällig exakt die
gleiche Klemmenspannung erzeugt wie du als Beriebsspannung
anlegst, und dieselbe Drehzahl hat die du als Leerlaufdrehzahl
hättest, dann sinkt der Strom auf 0.
