FreeRTOS 2 Tasks aufm STM32 - Task Handling
Gast #2187334
ich hab auf einem STM32 FreeRtos implementiert.
In einem Receive Task werden die Daten aus einer Queue,die per Interrupt
befüllt wird,  byteweise an eine Verarbeitungsfunktion weitergegeben und
dann wieder rausgeschickt über Uart.
Jetzt habe ich noch einen Task erstellt, in dem überprüft wird ob Daten
am Eingang eines Pins liegen. Jedoch kollidieren die Tasks immer obwohl
sie unterschiedliche Prioritäten haben.
Ansatz meinerseits war jetzt beiden Tasks dieselbe Priorität zu geben,
dann werden die Tasks, so wie ich verstanden habe hintereinander
ausgeführt nach Round Robin.
Wie muss ich meine Tasks einstellen, damit das funktioniert?
Habe ich es richtig verstanden, das in Zeiten wo ein höhrer Task nichts
zu tun hat, der Task mit der niedrigen Priorität ausgeführt wird und
danach wieder zurückspringt?
paule
Gast #2187544
Hallo Paule,
wenn ich dich richtig verstehe liegt dein Problem darin, dass zwei
unterschiedliche Tasks die selbe Ressource nutzen müssen (UART)
Task1 nutzt diesen UART zur Ausgabe
Task2 nutzt diesen UART zur Eingabe
liege ich da richtig?
Wenn dem so ist wären Mutexe die Lösung des Problems
http://www.freertos.org/index.html?http://www.freertos.org/Inter-Task-Communication.html#Mutexes
Grüße
Alex
Gast #2187804
nein nicht direkt, meine UART Empfangsroutine wird ber unterbrochen von
dem anderen Task, manmchmal eher manchmal manchmal später.
Ich versuchs nochmal kurz näher zu beschreiben:
UART Empfang über Interrupt mit Queue
Task1:
-liest die Queue byteweise aus,  jedesmal nach einem Byte wird die
auswerteroutine aufgerufen als if ..then if..then und sendet dann direkt
wieder raus
Task2:
-soll abfragen ob Daten zum senden bereit liegen und in eine Queue
schreiben, ist eine andere als die oben
Phänomen:
Der Datenverkehr wird unterbrochen. Wenn ich stoppe mit dem debugger,
dann befinde ich mich im Task 2.
Wie händel ich jetzt Task1 und Task2?
Gast #2188477
Morgen Paule
Ich versuche es nochmal zu verstehen :-).
Also ich habe eine Skizze erstellt damit man nicht aneinander vorbei
redet :-). Entspricht die Zeichnung in etwa dem was du machen willst?
Wen dem so ist, welche Queues verwendest du? Die von Freertos oder
Eigene. Wenn die Queues von Freertos zum Einsatz kommen wartest du
wahrscheinlich durch ein Abfrage von  -> xQueueReceive auf die
betreffende Queue ob dort Zeichen vorhanden sind (Task1 vom UART, und
TASK2 von der Anwendung). Wenn xQueueReceive in beiden fällen verwendet
wird müsste es problemlos funktionieren, da ein Task nur dann ausgeführt
wird wenn auch wirklich was in der Queue existiert, im anderen Fall wird
er geblockt.
Wenn du allerdings ein anderes Queue Konstrukt einsetzst und aktiv
Wartest (Polling)verwendest kann es durchaus passieren, dass ein Task
einen blockiert wenn du z.B. Pausen nach der Abfrage vergisst.
Güße
Alex
Gast #2188494
Ja ich benutze die Queues von FreeRTOS.
ja so in etwa ist es. Wenn ich Zeichen aus der Queue nehmen, dann
benutze ich doch den Command: xQueueReceive( hSerialRx, &cReceivedChar,
100), wobei dann der 2te Parameter dem empfangenen Zeichen entspricht?
Dadurch wird die Queue doch auch direkt geleert, oder?
Gast #2188514
Ja damit wird das letzte Item der Queue entnommen.
Aus deiner Beschreibung werde ich noch nicht richtig schlau.
Haben die Tasks irgendwas gemeinsam, außer, dass sie beide Queues
benutzen? Ist es die gleiche queue, kommmen die Daten von der gleichen
Quelle, werden die Daten auf der Selben Schnittstelle ausgegeben?
Drück dich mal etwas klarer und präziser aus!
Gast #2188526
es ist eine Queue dabei, die von beiden Tasks verwendet wird.
Task1:
-liest die Queue hserialrx byteweise aus,  jedesmal nach einem Byte wird
die
Auswerteroutine aufgerufen als if ..then if..then und sendet dann direkt
wieder raus, danach wird abgeprüft ob die Queue FillBYte Daten enthält
Task2:
- füllt bytes in die Queue FillByte, woher die Daten kommen ist ja egal,
nur sie muss eben regelmäßig aufgerufen werden.
paule
