Stromtreiber mit überlagerter Spannung
Gast #2187536
Hallo, ich möchte gern die Spannungsinduktion eines Sensors
nachempfinden (mit einer realen Schaltung). So kein Problem mit einem
OPV, aber die Reale Schaltung hat noch einen Konstantstrom von weniger
als 1mA der auf den Sensor gegeben wird. Wie baut man sowas am besten
nach? Einfach den Offset nachempfinden den der Strom über die
Widerstände hervorruft oder kennt jemand eine Methode eine Strom und
eine Spannung vorzugeben?
Gast #2187567
Wenn dein (Konstant-)Stromtreiber LANGSAM genug ist,
kannst du einfach mit den anderen Massenaschluss
wackeln, also dort die kleinen Spannungsunterschiede
vorgeben.
Man kann schnelle Konstantstromtreiber langsam machen,
in dem man von ihrem Ausgang einen Elko an Masse legt,
also die echte Masse, nicht die mit deiner kleinen
Wechselspannung.
Nur darf dann halt die Last nicht schnell ihren
Innenwiderstand ändern und erwarten, daß der Stromtreiber
ebenso schnell ausregelt.
Gast #2187780
Naja ich wollte Spannungen bis knapp 30V darstellen, ich glaube da
reicht es nicht am Masse Anschluss zu spielen. Die Widerstände sollten
eigentlich immer gleich bleiben während des Betriebes, aber sie sollten
halt austauschbar sein (also der Widerstand zur Masse hin). Ich überlege
ob man den Strom vielleicht über einen hohen Eingangswiderstand (ca.
5k)einspeisen kann und dahinter die Spannung aufbringen kann.
